AUDIOPHONICS STEALTH Câble de Modulation AES/EBU 110 Ohm 5m
Ce câble AES/EBU assemblé directement dans nos ateliers, en France, propose une conception de qualité tout en maintenant un prix abordable.
Référence : 21383
79,00 €TTC
65,83 € HT
Audiophonics Stealth Câble de modulation AES/EBU 110 Ohm Blindé Plaqué Or 5m
Photo du câble Audiophonics Stealth
Ce câble AES/EBU assemblé directement dans nos ateliers, en France, propose une conception de qualité tout en maintenant un prix abordable. On y retrouve ainsi un câble Canare DA202 110 Ohm composé de deux conducteurs en cuivre plaqué or de 0.18mm² chacun et habillés d'un blindage performant. Côté connecteurs, un Neutrik NC3FXX-EMC et un Neutrik NC3MXX-EMC viennent terminer le câble. Ces connecteurs XLR 3 pôles avec contacts plaqués or/nickel intègrent également un blindage 360° pour protéger le signal des interférences qui pourraient le dégrader.
Audiophonics Stealth AES/EBU : connecteur Neutrik NC3FXX-EMC et NC3MXX-EMC
Ces connecteurs Neutrik bénéficient d'une conception professionnelle avec blindage RF amélioré pour les applications critiques dans le domaine du spectacle vivant et de l'enregistrement. Leur conception garantit une connexion continue du blindage RF entre le câble et le boîtier du connecteur. Et cela grâce aux condensateurs circulaires qui agissent comme un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure d'environ 10MHz tandis qu'une perle de ferrite de suppression EMI de 24 ohms à 1MHz entre la broche 1 et le blindage du câble fournit un filtre passe-bas pour une meilleure réjection RF.
Type de produitCâble de modulation AES/EBU
Connecteurs1x Neutrik NC3FXX-EMC
1x Neutrik NC3MXX-EMC
Longueur5m
Caractéristiques du câble CANARE DA202
NormeCoaxial 110ohm
Nombre de conducteurs2
Diamètre conducteurs0.45mm
Section conducteur0.18mm² / 25 AWG
BlindageTressé
Cond. DCR< 10.6ohm/100m
Attenuation5dB/100m
Caractéristiques des connecteurs XLR Neutrik NC3MXX-EMC / NC3FXX-EMC
Matériau des contactsBronze
Plaquage des contactsAlliage dur Or-cuivre (Au) de 0.2µm sur 2µm de Nickel (Ni)
Type de montageContacts a souder
Dispositif de verrouillageSerrure à loquet
Courant nominal par contact5A
Tension nominale< 50V
Conditionnement1x Câble de modulation Audiophonics Stealth AES/EBU 5m
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)0.18
ConnecteurXLR
Plaquage Conducteurs (Câble)Or
AUDIOPHONICS STEALTH Câble de Modulation AES/EBU 110 Ohm Blindé Plaqué Or 5m
Ce câble AES/EBU assemblé directement dans nos ateliers, en France, propose une conception de qualité tout en...
