Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Haut-Parleurs Dynamiques Ø13.6mm + Balanced Armature 26 Ohm
Les écouteurs intra-auriculaires FH1s de chez FiiO profitent d'une conception intelligente, leur permettant de dévoiler une resitution convaincante, à la fois riche, précise et immersive. Ceux-ci intègrent en effet à la fois un haut-parleur dynamique de 13.6mm de diamètre et un haut-parleur Armature Balanced Knowles 33518.
Le FH1s se base sur son grand frère, le FiiO FH1, lui même largement acclamé par de nombreux amateurs audiophiles. Dans cette nouvelle version, FiiO pousse la qualité sonore de ses IEM toujours plus loin. Le FH1s embarque maintenant pour cela un haut-parleur dynamique plus large, combiné à un haut-parleur Balanced Armature de chez Knowles, pour des graves profonds et des médiums et aigus incroyablement clairs.
Le haut-parleur Balanced Armature Knowles 33518 est positionné à l'avant de l'écouteur (plus proche de l'oreille donc) afin de réduire les pertes dans les hautes fréquences et donc favoriser une belle restitution des aigus. De plus, ce haut-parleur diffuse les hautes fréquences par un tube en Cuivre afin de réduire les résonances et offrir un plus grand sentiment de réalisme.
Le driver dynamique embarqué d'un diamètre de 13.6mm assure une excellente réponse transitoire dans les basses fréquences et une faible distorsion. Celui-ci est composé d'une membrane bio-polymère entrainé par un robuste aimant N50, pour des graves impressionnant et une parfaite reproduction des percussions.
Alors que le grand haut-parleur dynamique de 13.6mm fournit à lui seul des basses profondes de haute qualité, celui-ci est associé à un système de libération de la pression breveté afin d'augmenter toujours plus son potentiel. Ce système de décharge de pression, réglé avec précision, égalise la pression de l'air à l'avant et l'arrière du corps de l'écouteur, favorisant une scène sonore large et réduisant la fatigue auditive.
Le celluloïd a été largement utilisé pour fabriquer des médiators de guitares et possède d'importantes propriétés musicales. Le celluloïd stratifié est également le matériau de choix pour la façade du FH1s. En raison du caractère aléatoire du celluloïd stratifié, chaque façade de FH1s dispose de son propre aspect, pour une personnalité unique.
Basé sur les retours reçus pour les autres IEM de la marque, FiiO a travaillé pour offrir au FH1s une forme parfaitement adapté à l'oreille humaine. Ainsi, tout le monde pourra profiter de ces écouteurs de manière confortable, y compris pour de longues sessions d'écoute.
Le câble fourni avec les FH1s profite lui aussi d'une belle conception, avec des conducteurs en fils de Litz Cuivre tressés. Chaque fil de Litz est isolé pour une parfaite transmission du signal, évitant l'effet de peau. Le câble participe donc à fournir une restitution sonore de qualité, avec de beaux graves et médiums et une parfaite cohérence entre toutes les fréquences.
Les écouteurs FH1s sont livrés avec un package complet, consistuté du câble, de 3 paires d'embouts favorisant les graves, 3 paires d'embouts pour une restitution équilibrée, une paire d'embouts en mousse et une boîte de transport.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs dynamiques Ø13.6mm + Haut-parleurs Balanced Armature (Knowles 33518) |
| Réponse en fréquence | 5Hz - 40kHz |
| Sensibilité | 106dB (@ 1mW) |
| Impédance | 26Ω |
| Longueur du câble | 1.2m |
| Général | |
| Poids | 21g |
| Couleur | Noir |
