AUNE AR9000 Casque Audio
Le AUNE AR9000 est un casque audio ouvert dynamique haut de gamme équipé de transducteurs de 50mm et conçu pour offrir une restitution ample, naturelle et dynamique.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 22442
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Aune AR9000 Casque Audio Ouvert Dynamique 50mm 43 Ohms 102dB 4Hz-50KHz
Aune AR9000
Le AUNE AR9000 est un casque audio ouvert dynamique haut de gamme équipé de transducteurs de 50mm et conçu pour offrir une restitution ample, naturelle et dynamique. Il intègre un diaphragme Omni-Stack Carbon Diaphragm (OSCD) en fibre de carbone ainsi qu'un circuit magnétique Constant-Flux permettant jusqu'à 4mm d'excursion linéaire. Sa conception ouverte et sa matrice acoustique inclinée Tilted Acoustic Matrix favorisent une présentation sonore large et précise, tandis que son impédance de 43Ω et sa sensibilité de 102dB SPL à 1kHz permettent une utilisation avec une large variété de sources. Le AR9000 affiche une réponse en fréquence de 4Hz à 50kHz et une distorsion harmonique totale inférieure à 0.03% à 1kHz. Il est livré avec un câble de 1.6m à 8 brins en cuivre OCC plaqué argent, accompagné de connecteurs interchangeables Jack 3.5mm et 6.35mm asymétriques, ainsi que Jack 4.4mm et XLR symétriques, et d'un étui de transport AuNest.
Courbe de réponse en fréquence Aune AR9000
Aune AR9000 : Diaphragme carbone et excursion de 4mm
Le AR9000 repose sur un transducteur dynamique de 50mm utilisant le diaphragme Omni-Stack Carbon Diaphragm (OSCD), constitué de fibres de carbone continues disposées selon des orientations précises. Ce diaphragme associe rigidité et faible masse, tandis qu'un traitement thermique spécifique à différentes zones permet d'optimiser son amortissement. Le circuit magnétique breveté Constant-Flux maintient une force d'entraînement constante sur une excursion linéaire pouvant atteindre 4mm, tandis qu'une suspension à fort amortissement avec renforts radiaux favorise un mouvement contrôlé du diaphragme. L'ensemble permet au casque d'atteindre une THD inférieure à 0.03% à 1kHz.
Aune AR9000 : Conception ouverte et matrice acoustique inclinée
La conception open-back du AUNE AR9000 permet une circulation libre de l'air et de l'énergie acoustique à travers les coques grâce à des grilles respirantes placées à l'avant et à l'arrière du transducteur. La technologie Tilted Acoustic Matrix incline les transducteurs afin d'orienter le son vers les oreilles selon une approche inspirée du positionnement d'enceintes acoustiques. Cette conception vise à obtenir une scène sonore large et une image précise, tout en conservant une restitution naturelle.
Aune AR9000 : Câble 8 brins et connectique interchangeable
Le AR9000 est fourni avec un câble de 1.6m composé de 8 brins de cuivre OCC plaqué argent, associé à un système de terminaison interchangeables permettant d'adapter le casque à différentes configurations audio. Les fiches jack 3.5mm et 6.35mm permettent une connexion asymétrique, tandis que les fiches 4.4mm et XLR assurent une connexion symétrique avec les appareils compatibles. Le casque dispose par ailleurs d'un arceau métallique avec structure suspendue et de coussinets respirants, pour un niveau de confort élevé.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
PiloteDynamique Ø50mm
DiaphragmeOmni-Stack Carbon (OSCD)
Impédance nominale43 Ohm
Sensibilité102dB SPL @ 1kHz
Réponse en fréquence4Hz-50kHz
THD< 0.03% @ 1kHz
Câble détachable
Matériau conducteur du câbleCuivre OCC plaqué argent
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Terminaison interchangeableJack 3.5mm / Jack 6.35mm / Jack 4.4mm / XLR 4-pin
Longueur du câble1.6m
Poids430g
Conditionnement1x Casque audio Aune AR9000
1x Câble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 6.35mm
1x Termianison jack 4.4mm symétrique
1x XLR 4-pin symétrique
1x Boite de rangement AuNest
Impédance (Ω)43
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus basse (Hz)4
Fréquence la plus haute (Hz)50
Sans filNon
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
AUNE AR9000 Casque Audio Ouvert Dynamique 50mm 43 Ohm 102dB 4Hz-50KHz
Le AUNE AR9000 est un casque audio ouvert dynamique haut de gamme équipé de transducteurs de 50mm et conçu pour...
