HARMONICDYNE BAROQUE Casque Audio
Le HarmonicDyne Baroque est un casque ouvert à transducteur dynamique de 60 mm, conçu pour restituer le signal avec une forte précision transitoire et une distorsion contenue. Il s’appuie sur une membrane composite céramique-métal associée à une chambre acoustique en aluminium usinée CNC afin de contrôler les résonances et stabiliser la réponse sur l’ensemble du spectre.
En achetant ce produit vous obtenez 68 points de fidélité
Référence : 22230
689,67 €TTC
574,72 € HT
HarmonicDyne Baroque Casque Audio Ouvert Dynamique 64 Ohms 107dB 10Hz-50kHz
HarmonicDyne Baroque : Vue de face
Destiné à une écoute sédentaire, il associe architecture acoustique rigide et conception ergonomique, permettant de maintenir une reproduction cohérente et un confort de port sur des sessions prolongées.
HarmonicDyne Baroque : Transducteur à membrane céramique-métal
Le HarmonicDyne Baroque intègre un transducteur dynamique de 60 mm reposant sur une membrane composite céramique-métal, dont la rigidité élevée limite les déformations en phase de vibration, réduisant ainsi la distorsion dans le haut du spectre. Cette structure se prolonge par un substrat métallique plus réactif, accélérant les mouvements de la membrane afin d’améliorer la précision des transitoires, ce qui se traduit par une restitution détaillée et structurée des micro‑informations.
HarmonicDyne Baroque : Chambre acoustique en aluminium
La chambre acoustique, réalisée en alliage d’aluminium de grade aéronautique et usinée avec précision, assure une rigidité mécanique élevée qui atténue les résonances parasites internes. Cette maîtrise des vibrations se traduit par une réduction des colorations dans les médiums et les basses fréquences, tandis que la précision d’usinage autorise un ajustement acoustique fin, permettant ainsi d’obtenir une scène sonore lisible et cohérente.
HarmonicDyne Baroque : Arceau ergonomique
L’arceau adopte une structure en acier inoxydable conçue pour répartir uniformément la pression sur l’ensemble du crâne, limitant ainsi les points de contrainte lors d’écoutes prolongées. Cette approche se prolonge par une géométrie ergonomique qui stabilise le positionnement du casque tout en maintenant un poids contenu, garantissant un port stable et durable, même sur de longues sessions.
HarmonicDyne Baroque : Coussinets respirants
Les coussinets associent un revêtement en cuir protéiné à une structure en maille respirante, permettant d’équilibrer résistance mécanique et circulation de l’air. Cette conception favorise l’évacuation thermique tout en maintenant une interface douce au contact de la peau, tandis que leur densité contribue à améliorer la lisibilité sonore et l’isolation relative, assurant ainsi un confort stable et une écoute maîtrisée sur la durée.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircum-aural ouvert
Type de haut parleurDynamique
Impédance64Ω @1kHz
Sensibilité109dB/Vrms @1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.2% @1kHz
Réponse en fréquence10Hz-50kHz
Dimensions230 × 200 × 100mm
Conditionnement1x HarmonicDyne Romantic
1x Câble pour casque Jack 3.5mm vers 2x Jack 3.5mm
1x Câble pour casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm
1x Sacoche de rangement pour casque audio
Impédance (Ω)64
Rendement / Sensibilité (dB)107
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
HARMONICDYNE BAROQUE Casque Audio Ouvert Dynamique 64 Ohms 107dB 10Hz-50kHz
Le HarmonicDyne Baroque est un casque ouvert à transducteur dynamique de 60 mm, conçu pour restituer le signal avec une forte...
