FIIO FT1 PRO Casque Audio
Le FiiO FT1 Pro est un casque ouvert à transducteurs planar magnetic conçu pour la reproduction audio haute fidélité, s’appuyant sur un haut-parleur de 95x86mm développé en interne afin d’assurer une restitution étendue de 7Hz à 40kHz. Il exploite une membrane ultra-fine de 1µm associée à une architecture à double placage aluminium et saphir, permettant d’optimiser simultanément la réactivité, la conductivité et la stabilité mécanique, ce qui se traduit par une meilleure précision des transitoires et une résolution accrue sur l’ensemble du spectre.
Référence : 21642
198,66 €TTC
165,55 € HT
FiiO FT1 Pro Casque Audio Ouvert Circumaural Planar Magnetic 20 Ohm 112dB 7Hz-40kHz
FiiO FT1 Pro : Vue de face
FiiO FT1 Pro : Haut-parleur planar magnetic développé par FiiO
Le FiiO FT1 Pro intègre un transducteur planar magnetic de 95 x 86mm entièrement développé en interne, s’appuyant sur une membrane en PET d’une épaisseur de seulement 1µm afin de réduire au maximum la masse mobile. Cette finesse permet d’accélérer les temps de réponse tout en améliorant la précision des transitoires, ce qui se traduit par une restitution plus nette des attaques et des fins de notes, tandis que l’extension de la réponse en fréquence de 7Hz à 40kHz garantit une couverture large du spectre audible et au-delà, favorisant une perception plus complète des informations harmoniques.
FiiO FT1 Pro : Composition du casque
FiiO FT1 Pro : Membrane
FiiO FT1 Pro : Double placage de la membrane
La membrane bénéficie d’un double placage combinant aluminium et saphir, où l’aluminium améliore la conductivité du circuit imprimé directement sur la surface, réduisant ainsi l’impédance et facilitant la circulation du signal, tandis que le saphir vient rigidifier la structure pour limiter les déformations mécaniques. Cette approche permet de stabiliser le comportement de la membrane à haute fréquence, ce qui se traduit par des aigus plus définis et une meilleure séparation des micro-détails, tout en maintenant une dynamique étendue sur l’ensemble du spectre.
FiiO FT1 Pro : Circuit magnétique uniforme
Le FT1 Pro intègre une technologie magnétique propriétaire développée par FiiO visant à homogénéiser le champ sur toute la surface active de la membrane, assurant ainsi une force de déplacement constante. Cette uniformité permet de réduire les phénomènes de distorsion liés aux variations de flux magnétique, tout en améliorant la précision de suivi du signal, ce qui se traduit par une restitution plus détaillée et une meilleure stabilité du rendu, même lors de passages complexes ou à fort niveau.
FiiO FT1 Pro : Circuit magnetique
FiiO FT1 Pro : sur un bureau
FiiO FT1 Pro : Casque facile à piloter
Malgré l’utilisation d’une architecture planar magnetic, souvent exigeante en courant, le FT1 Pro adopte une impédance de 20Ω associée à une sensibilité de 122dB, permettant une mise en œuvre aisée sur des sources variées. Cette configuration autorise une exploitation directe avec des lecteurs portables ou des interfaces audio sans amplification dédiée, tout en conservant une réserve dynamique suffisante pour préserver l’impact et la lisibilité du signal.
FiiO FT1 Pro : Confort de port
La conception mécanique repose sur un poids contenu de 374g, réparti via un arceau en daim qui optimise la répartition des charges afin de limiter les points de pression. Cette approche se prolonge avec un système d’ajustement sur 12 niveaux et des oreillettes à angle ajustable, permettant d’adapter précisément la position du casque, tandis que la mousse respirante favorise la circulation de l’air, réduisant ainsi l’accumulation de chaleur lors d’écoutes prolongées.
FiiO FT1 Pro : Câbles fournies
FiiO FT1 Pro : Câble fourni plaqué argent
Le FT1 Pro est livré avec deux câbles en cuivre OFC plaqué argent, où le cuivre assure une transmission stable du signal tandis que le plaquage argent améliore la conductivité en surface, facilitant le passage des hautes fréquences et limitant les pertes. Cette conception permet de préserver l’intégrité du signal sur toute la bande passante, tandis que la double terminaison, jack 3.5mm et 4.4mm, autorise une utilisation aussi bien en connexion asymétrique que symétrique, s’adaptant ainsi à différentes configurations d’écoute.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural ouvert
Type de haut-parleursPlanar magnetic
Dimensions des haut-parleurs95 x 86mm
Réponse en fréquence7Hz-40kHz
Sensibilité112dB
Impédance20Ω
Connecteur casqueJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Conducteur du câbleCuivre OFC plaqué argent
Longueur du câble1.5m
Poids374g
Conditionnement1x FiiO FT1 Pro
1x Sacoche de rangement
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1x Câble Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)7
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO FT1 PRO Casque Audio Ouvert Circumaural Planar Magnetic 20 Ohm 112dB 7Hz-40kHz
Le FiiO FT1 Pro est un casque ouvert à transducteurs planar magnetic conçu pour la reproduction audio haute...
