En achetant ce produit vous obtenez 295 points de fidélité
Le HiFiMAN HE1000 WiFi est un casque audio ouvert circum-aural planar magnetic intégrant directement une solution de lecture réseau, un DAC et une amplification embarquée dans les oreillettes. Pensé comme un système audio autonome, il fonctionne en modes WiFi, Bluetooth 5.1 ou USB Audio via USB-C. Il reprend l’architecture acoustique de la série HE1000 avec des transducteurs planar magnetic à diaphragme nanométrique associés à la technologie Stealth Magnet, destinée à réduire les turbulences et diffractions devant la membrane. Le traitement numérique repose sur un DAC propriétaire HiFiMAN Hymalaya Mini à architecture R2R intégré, compatible avec les flux PCM de 44.1kHz à 768kHz en 16/24/32bit ainsi qu’avec le DSD natif de DSD64 à DSD512. En Bluetooth, il prend en charge les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC. En lecture réseau WiFi, le casque accède directement aux services de streaming compatibles tels que Qobuz, TIDAL, Spotify et Apple Music selon l’écosystème utilisé. Sa réponse en fréquence s’étend de 8Hz à 65kHz (±0.5dB), la séparation des canaux atteint 105dB à 1kHz et son poids net est de 452g. L’autonomie annoncée atteint 6.5 à 7.5 heures en WiFi, jusqu’à 23 heures en Bluetooth, avec une recharge complète en 3 à 4 heures et une veille pouvant dépasser 30 jours.
La particularité du HE1000 WiFi repose sur sa connexion réseau sans fil haute bande passante (jusqu’à 633 MB/s). Contrairement à une liaison Bluetooth classique, le WiFi permet de transporter des flux audio haute résolution avec un débit nettement supérieur, mieux adapté aux fichiers lossless et aux bibliothèques dématérialisées exigeantes. Le casque se connecte à votre réseau domestique puis lit la musique directement depuis les plateformes compatibles ou depuis un environnement réseau adapté, limitant la dépendance à un smartphone comme source principale.
Le HE1000 WiFi utilise des haut-parleurs planar magnétiques reposant sur une membrane extrêmement fine de type nanométrique. Cette faible masse mobile favorise une réponse rapide, un bon suivi des transitoires et une restitution détaillée sur l’ensemble du spectre. La conception ouverte contribue également à une scène sonore plus aérée et à une meilleure sensation d’espace, particulièrement appréciée en écoute sédentaire.
La structure magnétique Stealth Magnet développée par HiFiMAN emploie des aimants profilés pour limiter les réflexions d’ondes sonores et les perturbations aérodynamiques générées devant le diaphragme. L’objectif est de préserver la linéarité de la réponse, d’améliorer la lisibilité des micro-informations et de réduire les effets de masque pouvant apparaître avec des structures magnétiques plus conventionnelles.
Le casque embarque un convertisseur numérique / analogique propriétaire Hymalaya Mini basé sur une architecture R2R. Cette électronique interne permet au HE1000 WiFi de fonctionner comme un système autonome, sans DAC externe obligatoire. En USB Audio, il accepte les flux PCM jusqu’au 32bit 768kHz ainsi que le DSD512 natif. Cette intégration réduit la longueur du trajet du signal entre conversion, amplification et transducteurs.
Le HE1000 WiFi propose trois modes d’utilisation distincts. Le mode WiFi vise une écoute domestique haute définition sans câble. Le mode Bluetooth 5.1 facilite un usage mobile ou rapide avec prise en charge des codecs modernes SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC. Enfin, le mode USB Audio via USB-C permet une connexion filaire directe à un ordinateur, une tablette ou un smartphone compatible tout en assurant également la recharge de la batterie.
Avec un poids annoncé de 452g, le casque conserve une construction orientée confort pour les longues sessions d’écoute. Son autonomie varie selon le mode utilisé : jusqu’à 23 heures en Bluetooth et environ 6.5 à 7.5 heures en WiFi. Le temps de charge annoncé est de 3 à 4 heures, tandis que la veille prolongée peut dépasser 30 jours, ce qui facilite un usage régulier sans recharge permanente.
| 1 | Port USB-C |
| 2 | Bouton power |
| 3 | Bouton multifonction |
| 4 | Contrôle de volume |
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio sans fil |
| Type de casque | Ouvert circumaural |
| Technologie | Planar Magnetic |
| DAC | Propriétaire Himalaya Mini |
| Entrée | USB-C |
| Connectivité sans fil | WiFi, Bluetooth |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Réponse en fréquence | 8Hz–65 kHz (+/- 0.5 dB) |
| THD+N DAC | 0.0055% @ -9dB, 1kHz |
| THD+N DAC + ampli | 0.009% @ 32 ohms, 1kHz |
| Séparation des canaux | 105dB @ 1kHz |
| Alimentation | |
| Temps de charge | 3 à 4 heures |
| Autonomie WiFi | 7 heures |
| Autonomie Bluetooth | 23 heures |
| Autonomie en veille | 30+ jours |
| Général | |
| Poids | 452g |
| Couleur | Argent, marron |
| Conditionnement | 1x HiFiMAN HE1000 WiFi 1x Câble USB-A vers USB-C |
| Couleur | Marron |
| Couleur | Argent |
| Impédance (Ω) | NC |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 8 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 65000 |
| Sans fil | Oui |
| Terminaison câble | Sans Fil |
| Connectique écouteurs / casque | USB |
| Connectique écouteurs / casque | Sans Fil (Bluetooth) |
| Connectique écouteurs / casque | Sans Fil (WiFi) |
