KIWI EARS ALTRUVA Casque Audio
Le Kiwi Ears Altruva est un casque ouvert circum‑aural reposant sur un haut‑parleur dynamique de 50mm, dont la membrane composite PU + PEK, associée à un contour en cuivre pur, vise un compromis équilibré entre tenue mécanique et régularité de réponse. Cette conception permet une restitution stable sur l’ensemble du spectre, adaptée à une écoute polyvalente sans accentuation artificielle.
Référence : 21457
79,90 €TTC
66,58 € HT
Kiwi Ears Altruva Casque Audio Dynamique Ouvert 32 Ohm 98dB 20Hz-20kHz
Kiwi Ears Altruva : Vue de face
Son architecture ouverte favorise une circulation d’air plus naturelle, limitant les réflexions internes et contribuant à une scène sonore plus aérée et lisible. Cette approche s’inscrit dans une utilisation prolongée, en réduisant la sensation de confinement souvent associée aux casques fermés.
L’ensemble prend place dans une structure en acier inoxydable traitée par PVD, assurant une bonne rigidité dans le temps, tandis que les coussinets en similicuir garantissent un confort de port, même sur de longues sessions, le rendant tout indiqué pour un usage quotidien.
Type de produitCasque audio
Type de casque audioOuvert
Diamètre du haut-parleurØ50mm
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Inpédance32Ω
Sensibilité98dB ± 3dB
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Câble détachable
CouleurBois
Conditionnement1x Kiwi Ears Altruva
1x Câble pour casque Jack 3.5mm 3m
1x Adaptateur jack 6.35mm
CouleurBois
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
KIWI EARS ALTRUVA Casque Audio Dynamique Ouvert 32 Ohm 98dB 20Hz-20kHz
Le Kiwi Ears Altruva est un casque ouvert circum‑aural reposant sur un haut‑parleur dynamique de 50mm, dont la membrane composite PU + PEK,...
