OPA828 AOP Double DIP8 (Unité)
L'amplificateur opérationnel OPA828 dispose d'une entrée JFET ainsi que d'une vitesse de balayage élevée à 150V/us. Il combine une vitesse élevée, une grande précision en courant continu et des performances élevées en courant alternatif.
4.8 / 5
Référence : 21403
12,90 €TTC
10,75 € HT
Photo de L'AOP OPA828
 OPA828
dispose d'une entrée JFET ainsi que d'une vitesse de balayage élevée à 150V/us. Il combine une vitesse élevée, une grande précision en courant continu et des performances élevées en courant alternatif. Il atteint un faible bruit (4nV/√Hz typique), avec des niveaux de bruit très faibles de 60nVRMS de 0.1Hz à 10Hz. Sa plage de tension d'alimentation est de ±4V à ±18V, avec un courant d'alimentation de seulement 5.5mA par canal. Les broches DIP8 sont plaquées or, assurant une parfaite conductivité et protection contre l'oxydation. Cet AOP sera parfait dans le cadre d'une création DIY ou d'un remplacement. Il peut notamment remplacer les AOP NE5532, MUSES8920, OPA2604, LME49720, OP275, AD827, etc.
Type de produitAOP
Nombre de canaux2
FormatDIP8
Tension de fonctionnement±4V à ±18V
Bruit résiduel2.44uV
SNR133.5dB
Plage dynamique133.9dB
Distorsion THD0.000057%
Distorsion THD+N0.000217 %
Distorsion d'intermodulation0.000251%
Gain de bande passante45mhz
Vitesse de balayage élevée150V/us
Conditionnement1x OPA828 AOP Double DIP8 (Unité)
Type AOPDouble
6 avis
Transparent sur une très large bande
Montés en remplacement des LM49720 sur Audalytic DR70. Ils apportent un peu plus de largeur de scène et moins de sibilance sur les voix féminines.
Le rendu du DAC est très transparent et descend aussi très bas dans les graves. On distingue bien les différences de tonalité sur les percussions et lignes de basses. Je ne pas affirmer que ce n’étais pas le cas avant avec les LME49720. Mais ça l’est par rapport à mon ancien DAC avec une puce Sigma Delta de course.
Que du positif.
Cet avis a été posté pour OPA828 AOP Double DIP8 (Unité)
Not easy
Most of the reviews online seem to be spot on. A wide soundstage, very spacious sound. It sounds a bit strained in the treble, though not shrill or harsh. It’s difficult to explain. Anything in the upper treble puts pressure on the ears.
plutôt convaincant
Très intéressant avec ampli Fosi v3 mono. Son très agréable, ample, précis. Jai pu comparer avec des Sparcos 3602. Les 828 sont plus aéré avec plus de profondeur dans l'image sonore, les Sparcos sont plus présent sur les voix avec un peut moins de profondeur a mes oreilles très bon également mais surtout très cher, trop cher !
euphonic
good good
Transparent, detailed and spacious
The OPA828 is a fantastic-sounding operational amplifier. It is completely transparent and delivers an extremely clear and detailed sound that is very pleasant and causes no listening fatigue even after a full day of listening. The soundstage is enormous and spacious.
L'amplificateur opérationnel OPA828 dispose d'une entrée JFET ainsi que d'une vitesse de balayage...
