Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Marc C.
Que dire ?
Bertrand j.
neutrik
Ramiro F.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4525
    En stock
    La série BH combine en effet des propriété électriques et mécaniques hors normes qui en font un choix d'excellence pour le filtrage des haut-parleurs de graves de forte puissance ou pour tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4515
    15,30 € 12,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4516
    15,70 € 13,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4517
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4518
    En stock
    16,60 € 13,83 €HT
    En stock
  • Ref : 5702
    En stock
    6,58 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5703
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5704
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5701
    En stock
    8,50 € 7,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5705
    En stock
    10,50 € 8,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5706
    En stock
    10,50 € 8,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5707
    En stock
    11,50 € 9,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5708
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5709
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5710
    En stock
    13,50 € 11,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5711
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5712
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5714
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5715
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5716
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5727
    En stock
    27,80 € 23,17 €HT
    En stock
  • Ref : 5713
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5718
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5719
    18,90 € 15,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5717
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5721
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5722
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5720
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5723
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5724
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5725
    22,20 € 18,50 €HT
    En stock
  • Ref : 5726
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4196
    En stock
    Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion. C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en...
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4197
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4198
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4195
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4199
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4200
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4201
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4202
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
