Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Fredrik B.
Fredrik
yann r.
6 moi utilisation
Michel V.
Musical et costaud !
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 5711
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5712
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5714
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5715
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5716
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5727
    27,80 € 23,17 €HT
    En stock
  • Ref : 5713
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5718
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5719
    En stock
    18,90 € 15,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5717
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5721
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5722
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5720
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5723
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5724
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5725
    En stock
    22,20 € 18,50 €HT
    En stock
  • Ref : 5726
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4196
    En stock
    Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion. C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en...
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4197
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4198
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4195
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4199
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4200
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4201
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4202
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4203
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4204
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4205
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4206
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4208
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4209
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4210
    En stock
    43,90 € 36,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4222
    79,00 € 65,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4207
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • 39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4213
    En stock
    60,90 € 50,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4211
    En stock
    47,90 € 39,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4215
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4216
    En stock
    79,90 € 66,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4214
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
