Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Thierry C.
Thierry b.
Toute la...
remy l.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4214
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4217
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4218
    En stock
    79,00 € 65,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4219
    En stock
    75,00 € 62,50 €HT
    En stock
  • Ref : 4220
    En stock
    99,00 € 82,50 €HT
    En stock
  • Ref : 4975
    En stock
    Les bobines Mundorf BS100 sont des modèles hautes performances pour filtrer les basses fréquences. Le noyau est composé de Feron ayant un traitement par la chaleur après sa production. Ce traitement lui confère une structure interne optimale pour de bonnes caractéristiques magnétiques offrant de très faibles pertes ainsi qu'une faible distorsion.
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4987
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4988
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4978
    En stock
    25,50 € 21,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4977
    En stock
    25,00 € 20,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4981
    En stock
    27,40 € 22,83 €HT
    En stock
  • Ref : 2752
    En stock
    Les bobines Mundorf BS140 sont des modèles hautes performances pour filtrer les basses fréquences. Le noyau est composé de Feron ayant un traitement par la chaleur après sa production. Ce traitement lui confère une structure interne optimale pour de bonnes caractéristiques magnétiques offrant de très faibles pertes ainsi qu'une faible distorsion.
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2753
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 6118
    En stock
    62,90 € 52,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2765
    En stock
    60,90 € 50,75 €HT
    En stock
  • Ref : 6119
    En stock
    85,00 € 70,83 €HT
    En stock
  • Ref : 2757
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 6117
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2760
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2763
    En stock
    58,90 € 49,08 €HT
    En stock
  • Ref : 18331
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène les vibrations sont éliminées.
    315,00 € 262,50 €HT
    En stock
  • Ref : 12288
    399,00 € 332,50 €HT
    En stock
  • Ref : 12287
    En stock
    159,00 € 132,50 €HT
    En stock
  • Ref : 2800
    En stock
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2801
    En stock
    16,90 € 14,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2802
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2799
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2803
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2804
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2805
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2806
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2807
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2808
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2809
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2810
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2812
    En stock
    64,90 € 54,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2813
    En stock
    79,90 € 66,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2814
    En stock
    79,00 € 65,83 €HT
    En stock
  • Ref : 2811
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2815
    En stock
    95,90 € 79,92 €HT
    En stock
