Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Thierry W.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 2810
    En stock
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène les vibrations sont éliminées.
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2812
    En stock
    64,90 € 54,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2813
    En stock
    79,90 € 66,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2814
    En stock
    79,00 € 65,83 €HT
    En stock
  • Ref : 2811
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2815
    En stock
    95,90 € 79,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2816
    En stock
    95,00 € 79,17 €HT
    En stock
  • Ref : 2818
    En stock
    70,50 € 58,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2819
    134,00 € 111,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2820
    En stock
    129,90 € 108,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2821
    164,00 € 136,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2822
    179,00 € 149,17 €HT
    En stock
  • Ref : 2823
    199,00 € 165,83 €HT
    En stock
  • Ref : 11994
    En stock
    11,50 € 9,58 €HT
    En stock
  • Ref : 11995
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 11996
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 11993
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 11997
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 11998
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 12286
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12000
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 12001
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11980
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 12002
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 12003
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12005
    En stock
    40,90 € 34,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12006
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 12007
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 12009
    En stock
    59,00 € 49,17 €HT
    En stock
  • Ref : 12010
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12008
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 12012
    En stock
    65,90 € 54,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12013
    En stock
    74,90 € 62,42 €HT
    En stock
  • Ref : 12011
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 12014
    93,00 € 77,50 €HT
    En stock
  • Ref : 11979
    En stock
    53,90 € 44,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12016
    123,00 € 102,50 €HT
    En stock
  • Ref : 3832
    Cette nouvelle gamme de bobines Zero-Ohm combine un noyau Feron calibré et ajusté à la main avec l'extrême conductibilité d'un ruban de Cuivre. Cette technique permet d'atteindre une très bonne reproduction des impulsions grâce à une impédance interne très faible.
    162,60 € 135,50 €HT
    En stock
