Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
claude B.
excellent petit steamer
bonjour, je suis ravi du rendu sonore en écoute via rca numérique.
Mais aucun son par les sorties usb
et je ne comprends pas...
Jean-Pierre B.
Beau produit
Il manque un mode d’emploi.
Il faut fixer le socle en premier : tête de vis M6 à l’intérieur (tête en bas) en choisissant une...
Kostadin K.
FOSI AUDIO ZP3
A wonderful preamplifier, I listen to it in bypass mode, it sounds more bassy to me. I give it 4 stars because it arrived with...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4296
    En stock
    Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où les condensateurs à film ne conviennent pas pour des raisons d'espace ou de coût, étant généralement beaucoup plus compacts que leur homologue...
    6,90 € 5,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4292
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4298
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4299
    En stock
    8,90 € 7,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16230
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5659
    En stock
    La série F combine petite taille et petit prix, qui en font un excellent rapport qualité / prix pour le filtrage des haut-parleurs de grave, ou tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
    8,90 € 7,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5663
    En stock
    7,60 € 6,33 €HT
    En stock
  • Ref : 5664
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5667
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5668
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5665
    7,10 € 5,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5670
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5671
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5669
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5673
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5674
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5672
    En stock
    8,00 € 6,67 €HT
    En stock
  • Ref : 5675
    En stock
    14,30 € 11,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4233
    En stock
    5,20 € 4,33 €HT
    En stock
  • Ref : 4235
    En stock
    5,50 € 4,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3415
    En stock
    5,80 € 4,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4232
    4,90 € 4,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4234
    En stock
    6,10 € 5,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4236
    En stock
    6,40 € 5,33 €HT
    En stock
  • Ref : 4237
    En stock
    6,70 € 5,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4238
    En stock
    7,00 € 5,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4239
    En stock
    7,30 € 6,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4240
    En stock
    7,60 € 6,33 €HT
    En stock
  • Ref : 4241
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4242
    En stock
    8,30 € 6,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4244
    9,30 € 7,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4245
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4246
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4257
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4258
    En stock
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4259
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4260
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4243
    En stock
    8,70 € 7,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4248
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4249
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
