Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
mats c.
László S.
SMSL PO100
Fantastic sound, low jitter and noise. Highly recommended.
Gérard M.
Très bien. Fait le job.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4255
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4256
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4540
    En stock
    7,10 € 5,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4541
    En stock
    7,50 € 6,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4542
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4539
    En stock
    6,70 € 5,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4543
    En stock
    8,30 € 6,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4544
    8,70 € 7,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4545
    En stock
    9,10 € 7,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4546
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4547
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4548
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4549
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4550
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4552
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4553
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4554
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4565
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4566
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4567
    En stock
    56,90 € 47,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4551
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4556
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4557
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4555
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4559
    En stock
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4560
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4558
    En stock
    16,90 € 14,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4561
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4562
    En stock
    32,90 € 27,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4563
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4564
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1646
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1645
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1648
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 1647
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1649
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1650
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1651
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1652
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1653
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
