Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
didier S.
Qualité au top
Après quelque heures, le lecteur s'est aéré et le rendu est magnifique. Détail des instruments, clarté des voix et silence...
André T.
Excellent ampli gallium PA 400 de Smsl...
Reçu très rapidement à domicile par La Poste...
Tout de suite essayé avec un Wiim Ultra en guise de pré-ampli accueillant...
Bruno V.
Une merveille de douceur et de réglage
Je sais que ce n'est pas l'alimentation la plus plébicité sur ce site mais elle vaut vraiment qu'on s'y...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 1659
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1660
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1669
    En stock
    129,00 € 107,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1670
    En stock
    65,50 € 54,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1657
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1661
    41,90 € 34,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1662
    En stock
    45,90 € 38,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4574
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1663
    En stock
    51,90 € 43,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1664
    En stock
    58,90 € 49,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4575
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1665
    En stock
    66,90 € 55,75 €HT
    En stock
  • Ref : 1666
    74,90 € 62,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1667
    82,90 € 69,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1668
    En stock
    91,90 € 76,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3377
    En stock
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3356
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3357
    En stock
    14,70 € 12,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3354
    En stock
    11,00 € 9,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3358
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3359
    En stock
    18,50 € 15,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3367
    En stock
    61,90 € 51,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3368
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3371
    En stock
    129,00 € 107,50 €HT
    En stock
  • Ref : 3372
    En rupture de stock
    115,00 € 95,83 €HT
    En rupture de stock
  • Ref : 3374
    En stock
    175,00 € 145,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3375
    En stock
    125,00 € 104,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3378
    En stock
    97,50 € 81,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2390
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2391
    En stock
    30,90 € 25,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2392
    En stock
    46,90 € 39,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2394
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2396
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2397
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2402
    En rupture de stock
    94,90 € 79,08 €HT
    En rupture de stock
  • Ref : 2413
    En stock
    167,30 € 139,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2409
    En stock
    183,90 € 153,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5096
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5094
    En stock
    55,90 € 46,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5098
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
