Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Fabrice C.
bruno j.
rodrigue Y.
Connecteur RCA
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 2187
    En stock
    La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la structure cristalline d'argent et maximise son excellente conductivité électrique.
    89,90 € 74,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2189
    En stock
    79,90 € 66,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2191
    95,00 € 79,17 €HT
    En stock
  • Ref : 2192
    85,00 € 70,83 €HT
    En stock
  • Ref : 2193
    En stock
    129,90 € 108,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2194
    En stock
    105,00 € 87,50 €HT
    En stock
  • Ref : 2195
    En stock
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 2196
    120,80 € 100,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2197
    132,80 € 110,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2198
    153,30 € 127,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4018
    En stock
    Grâce aux dernières technologies de bobinage, Mundorf est capable de fabriquer ses condensateurs MCap ZN à partir de feuilles d'étain ultra pures et conformes RoHS. Leur grande conductivité assure une reproduction sonore vivante de la musique.
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4019
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4023
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4025
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4026
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4027
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4029
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4030
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 3831
    Cette nouvelle gamme de bobines Zero-Ohm combine un noyau Feron calibré et ajusté à la main avec l'extrême conductibilité d'un ruban de Cuivre. Cette technique permet d'atteindre une très bonne reproduction des impulsions grâce à une impédance interne très faible.
    158,00 € 131,67 €HT
    En stock
  • Ref : 3830
    En stock
    155,00 € 129,17 €HT
    En stock
  • Ref : 13777
    En stock
    Les selfs à Ferrite Mundorf MCoil Drum Core sont fait de fil de Cuivre OFC. Ils sont développés pour des utilisations nécessitant de faibles dimensions, un faible niveau de distorsion ainsi qu'une résistance interne la plus basse possible, tout en maintenant un excellent rapport qualité / prix.
    14,50 € 12,08 €HT
    En stock
  • Ref : 6008
    En stock
    Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 6007
    En stock
    18,50 € 15,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5993
    En stock
    16,90 € 14,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5992
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5991
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5996
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5995
    En stock
    30,90 € 25,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5994
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5998
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5997
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 6001
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 6000
    En stock
    30,90 € 25,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5999
    En stock
    40,90 € 34,08 €HT
    En stock
  • Ref : 6006
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 6005
    14,60 € 12,17 €HT
    En stock
  • Ref : 6004
    En stock
    18,90 € 15,75 €HT
    En stock
  • Ref : 6003
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 6002
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 13095
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
