VIABLUE T8 MINI SPADE Fourches (La paire)
Le VIABLUE T8 MINI SPADE est une paire de connecteurs à fourche haut de gamme conçue pour assurer une liaison fiable et durable entre les câbles audio et les borniers d'enceintes ou équipements HiFi compatibles.
Référence : 22344
46,90 €TTC
39,08 € HT
VIABLUE T8 MINI SPADE Fourches Cuivre Plaqué Or 24K Ø5.5mm (La paire)
Le VIABLUE T8 MINI SPADE est une paire de connecteurs à fourche haut de gamme conçue pour assurer une liaison fiable et durable entre les câbles audio et les borniers d'enceintes ou équipements HiFi compatibles. Réalisées en cuivre avec un plaquage or 24 carats, ces fourches garantissent une excellente conductivité ainsi qu'une protection efficace contre l'oxydation. Leur conception à double ouverture (2mm et 4.2mm) permet une grande flexibilité d'utilisation et une compatibilité étendue avec différents types de borniers. Chaque connecteur bénéficie d'une coque en aluminium noir satiné associée à un système de maintien par vis hexagonale M3 (clé Allen de 1.5mm) compatible avec des câbles de 2.5 à 5.5mm de diamètre. Deux réducteurs de diamètre sont fournis afin d'assurer un centrage parfait des câbles de petit diamètre à partir de 3mm et de garantir une finition professionnelle. Les conducteurs dénudés sont directement soudés dans une cuve de soudure de 3.25mm de diamètre interne, le contact pouvant être entièrement séparé de sa coque pour faciliter le montage. Avec un diamètre externe de 8mm, une longueur de coque de 21mm, une longueur de fourche de 14mm et une largeur de 13.5mm, les VIABLUE T8 MINI SPADE constituent une solution audiophile élégante et performante pour optimiser les connexions de vos systèmes audio haute fidélité.
Type de produitFourche
Matériau conducteurCuivre
Plaquage conducteurOr 24K
Double zone de contact2 et 4.2mm
Diamètre de câble acceptable2.5 à 5.5mm
Diamètre intérieur du manchon à souder3.25mm
DimensionsDiamètre : Ø8mm
Longueur du corps : 21mm
Longueur contact fourche : 14 mm
Largeur contact fourche : 13.5mm
ConditionnementVendus par paire
Diamètre max câble (mm)5.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Le VIABLUE T8 MINI SPADE est une paire de connecteurs à fourche haut de gamme conçue pour assurer une liaison fiable et...
