ELECAUDIO DC-2.5G Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Plaqué Or
4.9 / 5
Référence : 15144
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 27-10-2026.
La marque ELECAUDIO nous présente ici un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm de haute qualité particulièrement robuste dont les finitions sont irréprochables.
Ce modèle en 2.5mm est compatible avec les alimentations de type M2tec.
Un excellent rapport qualité / prix pour quiconque veut s'équiper avec de la qualité.
  • Connecteur Jack DC plaqué or 24K
  • Corps : Laiton
  • Diamètre interne : 2.5mm
  • Diamètre externe : 5.5mm
  • Longueur sans le corps : 14mm max.
  • Longueur totale : 48mm
  • Diamètre acceptable du câble : 6.3mm max
  • A souder
Diamètre max câble (mm)6.3
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurJack DC
12 avis
Intérêt de la longueur connecteur
Acheté pour déporter le bloc batteries alimentant une torche led Godox ML60 II bi, le câble d'origine étant très court. Les connecteurs DC de la torche possèdent une bague filetée pour le verrouillage, et ce système semble propriétaire (pas trouvé l'équivalent).
A cause de cette bague, la tige d'un connecteur DC standard est trop courte, ou alors il faut rogner le moulage plastique (pas très sûr). De plus les câbles standard DC de 1 à 2m ne supportent pas bien l'ampérage de la torche, le câble chauffe.
Les tiges rallongées de ces connecteurs Elecaudio convient, elle, parfaitement, et l'enclenchement est sûr. Je les ai montés sur un câble 2x0.75 et tout va bien.
Je peux ainsi placer la torche sur un pied lumière, sur un bras de déport, tout en gardant le pack de batteries à hauteur d'homme pour changer les batteries sans toucher à la torche (et sans contrainte de relier la torche au secteur).
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO DC-2.5G Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Plaqué Or
Robust DC plug which perfectly matches the CANARE 4S6 STAR QUAD Speaker cable.
connexion
Bon jack mais étrangement un peu long pour mes raccords !
Easy to use
Perfect fit and nothing breaks after resoldering and reclamping a Canare cable. High quality.
DC plugs
Nice quality, efficient service and all round would deal with Audiophonics any time
