MENNEKES Connecteur Secteur Schuko Type F Femelle 230V
Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Menekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par ailleurs équipé d'un capuchon, permettant de protéger les contacts lorsque la prise n'est pas utilisée.
4.0 / 5
Référence : 1166
18,60 €TTC
15,50 € HT
Date d'expédition : 28-04-2026.
    Mennekes Connecteur secteur Schuko Type F Femelle 230V
    Photo connecteur secteur Schuko Type F femelle Mennekes
    Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Mennekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par ailleurs équipé d'un capuchon, permettant de protéger les contacts lorsque la prise n'est pas utilisée. Le montage d'un câble se fait très simplement à l'aide d'un système à visser. L'arrière du connecteur est équipé d'un embout flexible pouvant être coupé afin de s'adapter à différents diamètres de câbles : Ø5.4-8.5mm / Ø8.5-11mm / Ø11-13.5mm / Ø13.5-15mm.
    Type de produitConnecteur secteur
    Type de connecteurSchuko Type F femelle
    Matériau du corpsPlastique
    Type de montageÀ visser
    Section des conducteurs2.5mm²
    Tension de fonctionnement230V
    Courant max16A
    Diamètre câble maxØ15mm
    Diamètre max câble (mm)15.0
    MontageA visser
    Connectique / GenreFemelle
    ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
    Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
    Courant nominal (A)NC
    6 avis
    Pas fait pour du multibrin .
    Le système de serrage des câbles n'est pas génial pour du multibrin, étamage obligatoire.
    Cet avis a été posté pour MENNEKES Connecteur Secteur Schuko Type F Femelle 230V
    Sans plus, mais...
    Qualité plus que moyenne effectivement, connexions phase et neutre indignes de qualité et laissant vraiment à désirer. Et en ce qui me concerne, obligé d’enlever 5 mm sur le couronne extérieure, la prise mâle qui lui était destinée venant en butée et donc ne tenant pas. Quant à l'amélioration sonore ??? Ceci dit il n’y a pas pléthore de prises Schuko femelles (en dehors des prises murales) contrairement à ses homologues mâles.
    Pas mal mais...
    Construction allemande, bof. Qualité en dessous d elecaudio. Plastique cheap. Mais fait l affaire pour brancher un Ifi purifi sur prise triple mural. Ne pouvant installer une vrais prise audio en chuko. J ai pris une rallonge du commerce avec prise triple ch. Fils trois fois 2mm2.a vingt centimertres environ pour pouvoir y fixer les trois fils.a cause de la longueur entre l entrée des fils et les borniers. Qui accepte max le 2.5mm2.la fixation et plutôt legere, il faut etre doux sinon sa casse. Le resultat, j ai d'abord brancher sur la prise juste a côté de la pride alimentant mon systeme. Bof rien ne sais passé. J ai ensuite branché en dessous. Apres qq minutes d ecoute. Resultat.. Ecoute plus fluide et plus de calme dans la musique. Resultat final exelent. J ai pus resservir se filtre qui ne fonctionnait pas a cause de mon conditionneur secteur dont le principe etait un dephasage en mode commun somme toute exelent mais que mon ifi purify n aimais pas du tout. Mdr. Si sa peut aider sais un resultat exelent en vus du prix prise et filtre max 150 fr ch. Car un filtre dedié coute bc plus cher. Service audiophonics exelent comme dab.
    Très bonne qualité mais...
    Il y a un trou prévu pour la terre mais pas pour la phase et le neutre. Dans le cas où l'on a des embouts à sertir au bout des câbles, la fixation de la terre est parfaite mais en ce qui concerne la phase et le neutre, ce n'est pas l'idéal.
    Utilisé en rallonge secteur
    "Apporte ouverture sonore, densité sonore sans dénaturer les timbres".
    Pareil ici, plutôt habitué par des connecteurs chers, je suis assez bluffé :-)
    Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Menekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par...
