SOUNDCARE SUPERSPIKES FOOT Pieds Adhésifs 55x25mm Noir (Set x4)
SOUNDCARE SUPERSPIKES MERCUR Pieds Adhesifs (Set x4)
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 1824
85,00 €TTC
70,83 € HT
Date d'expédition : 14-05-2024.
Que sont les Soundcare®SuperSpike?
Les Soundcare®SuperSpike sont des pointes d'un nouveau type pour enceintes et appareils hi-fi. La particularité de leur construction élimine le problème qui se pose le plus fréquemment: les surfaces endommagées. Ces pointes permettent de déplacer la chaîne musicale sans rayer le sol.
Pourquoi les Soundcare®SuperSpikes?
Quand le poids de vos éléments Hi-Fi est concentré sur une petite surface, la pression par cm² augmente considérablement procurant un meilleur contact avec son support. Le résultat est une scène sonore amélioré par un meilleur contrôle du registre des graves.
Les SuperSpikes réduise les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre pièces.
Une pointe SuperSpike chargée avec un poids de 12.5kg produit une pression de 6200Kg par cm² à son extrémité
Les Soundcare®SuperSpike ne sont pas des pointes ordinaires !
Pour obtenir la meilleure restitution sonore, réduire les distorsions et un meilleur control des basses fréquences il a été sélectionné après écoute et mesures une combinaison unique de matériaux. Lors de leur mise au point ces pointes ont été testées par un panel d' ingénieurs, musiciens et audiophiles avec des résultats reversant ! L' amélioration de la scène sonore était incroyable.
Ces pointes sont vivement conseillées pour l'isolation des Subwoofers actifs!!!!
“Meilleur achat” - Haute Fidelite
"...Definitely recommended" - HiFi Choice
"Conclusions: ...I can't help but say these are, in my humble opinion, the best spikes around, bar none."
- Lucio Cadeddu - http://www.tnt-audio.com
Vendues par 4
Diamètre (mm)55.0
MatériauxNon-Métal
Hauteur25.0
3 avis
Soundcare superspikes for Hi Fi electronics
I have used the standard model before on speakers and liked these so I thought i would try these on my DAC. Really impressed and will be getting another set once back in stock.
Really a 5 star unit but no screws included, obvious really as what length would they supply its component dependent so figure that one out if you need to. Plenty of self adhesive options.
Improved sonic's where a definite for me.
Cet avis a été posté pour SOUNDCARE SUPERSPIKES FOOT Pieds Adhésifs 55x25mm Noir (Set x4)
Super bon concept
Particulièrement étudié pour les drives et lecteurs CD mais peut être moins intéressant pour ampli ou pré-ampli
Aucune difficulté pour l'adapter aux pieds existants (perçage prévu) sans forcément utiliser les patins adhésifs
Résultat satisfaisant
Très bon produit, bien étudié avec des matériaux de qualité
Rapport qualité/prix imbattable pour l'utilisation recherchée
j'ai acheté ces support de pour les placé sous un préampli et ampli mc INTOSH MC402 ( 50KG ) et c 46 ( 12kg), honnêtement je n'ai pas trouvé cela transcendant , mais ce qui m'a surtout déçu c'est la qualité de fabrication , du plastique genre polypropylène pour le pied et un métal pour la partie pointe et coupelle de support qui en apparence semble bien être un acier très ordinaire , tout ça fait plutôt "camelote" !!!
L'ensemble ce maintien grâce a des patchs adhésifs et une vis qui maintiens le pied a l'appareil, mais attention car toutes erreur de placement oblige a passer un tournevis plat entre l'espace des deux parties du pieds pour le décollé du patch et inévitablement vous abimez la partie en polypropilène !!!
En conclusion , un démontage peut aisé et peu pratique , un support qui a mon avis apporte un plus sur du matériel milieu de gamme , pour le ht de gamme passer a du aktyna dynARYS ou cérabase de finite élémente,beaucoup plus efficace , mieux fabriqué mais évidement beaucoup plus chère !!!
