Le DAC DOGE 7 comporte de nombreux avantages couplant un DAC 32BIT ES9018 avec une sortie stéréo analogique avec 6 tubes de type 12AX7 X4 et 12AT7 X2. Il comporte ainsi le meilleur des deux mondes, analyse, haute définition et chaleur analogique.
POINTS CLÉS :
En achetant ce produit vous obtenez 184 points de fidélité
DAC ES9018 DSD256 XMOS A TUBES
Le DAC DOGE 7 comporte un DAC Es9018 S reconnu pour sa capacité exceptionelle en terme de détails, de suivi musical aussi bien sur fichiers 16bit que Haute Définition. Issu d'un long travail de 2 ans et demi de recherche Doge propose un DAC original avec une sortie analogique stéréo atypique dans le petit monde des DAC 32bit. De plus ce DAC posséde une sortie casque des plus performantes même pour des modèles haute impédance de 600 Ohm.
Le Doge 7 comporte 6 tubes d'origine Shuguang 12AX7 et 12AT7 sur sa sortie analogique. Ainsi il s'agit d'un schéma réellement symétrique et RCA de haut niveau. On profite donc du délié et du timbre des tubes avec la capacité d'analyse d'un DAC 32bit 384Khz de dernière génération. Le DOGE 7 fait appel aux meilleurs composants du marché avec des condensateurs Clarity Cap MKP, Wima.
Le DOGE 7 posséde toutes les entrées numériques et sorties nécessaires à son bon fonctionnement. Disposant d'une entrée numérique 110 Ohm et de sorties XLR ou RCA avec volume variable, le DOGE 7 peut attaquer en toute quiétude un ampli de puissance ou des enceintes actives de type monitor studio.
| Général | |
| TYPE DE DAC | ESS SABRE ES9018S |
| Taux d'achantillonnage supportés | jusqu'à 384kHz/32bit |
| Support DSD sur l'USB | DSD64 DSD128 DSD256 |
| Support PCM | Jusqu'à 32bit 384khz par l'USB, 24bit 192khz sur coaxial, optique et AES EBU |
| Fonction préamplificateur | Niveau variable numérique de type 32/64bit ESS SABRE Hyperstream |
| Sortie casque | Sur jack 6.35mm étage à composant discrets |
| Livré avec une télécommande | Fonction : play, pause, avance, recule, volume, sélection entrées |
| Structure | Aluminum noir |
| Spécifications sortie ligne et variable | |
| Taux distortion par harmonique | <0.04% |
| Rapport signal bruit | >103dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 20kHz |
| Niveau de sortie et impédance | 2.6V et 600 Ohm RCA ( 4.5V XLR ) |
| Spécifications Entrées numériques et sorties analogiques | |
| USB | 32bit 384KHZ |
| Coaxial 1 et 2 SPDIF | 24bit 192Khz impédance 75 ohm |
| Optique Toslink 1 et 2 | 24 bit 192Khz |
| AES EBU SPDIF | 24bit 192khz impédance 110 ohm |
| Sorties RCA | Doubles sorties stéréo 2.6v impédance 600 ohm |
| Sorties XLR symétrique | Sorties Stéréo 4.5v |
| Sensibilité d'entrées | coaxial SPDIF 200mV |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions | Largeur 440mm, Profondeur 145mm, Hauteur 110mm |
| Poids | 16kg |
| Voltage | 240V |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | ES9018 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Noir |
