EP3A DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 32bit 384kHz DSD256 Bluetooth AptX FPGA
Le EP3A est un petit DAC avec amplificateur casque intégré, au format compact et abordable mais pour autant très performant. Son châssis en Aluminium usiné CNC noir dissimule une puce DAC ESS ES9038Q2M capable d'une conversion de haute qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 13516
169,00 €TTC
140,83 € HT
DAC EP3A
DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 32bit 384kHz DSD512 Bluetooth aptX FPGA
DAC ES9038Q2M USB XMOS 32bit 384kHz DSD512 Bluetooth aptX FPGA
Le EP3A est un petit DAC avec amplificateur casque intégré, au format compact et abordable mais pour autant très performant. Son châssis en Aluminium usiné CNC noir dissimule une puce DAC ESS ES9038Q2M capable d'une conversion de haute qualité. L'étage de conversion est supporté par de nombreux composants de très grande qualité, participant à la belle qualité de restitution de ce système.
DAC ES9038Q2M
Pour la conversion des signaux numérique en analogique, ce EP3A utilise une excellente puce ES9038Q2M de chez ESS. Celle-ci assure des performances élevés avec notamment le support de taux d'échantillonnage haute résolution, jusqu'en 32bit 384kHz et DSD256 pour le EP3A. Par ailleurs, cette puce utilise l'architecture propriétaire 32bit HyperStream II et la technologie Time Domain Jitter Eliminator permettant d'assurer à la fois une excellente plage dynamique et un très bon THD. Une conversion qui permet en somme une restitution sonore tout en transparence et précision.
xxx
FPGA Altera & Interface USB XMOS U208
Si la puce sélectionnée pour ce DAC assure une excellente restitution sonore, le reste des composants n'est pas en reste. Ainsi, on y retrouve notamment un système de gestion d'horloge grâce au FPGA Altera se chargeant de la parfaite synchronisation des signaux audio. Celui-ci permet une réduction drastique du jitter pour un bruit largement atténué.
Pour son interface USB, le EP3A opte pour une puce XMOS, un constructeur maintenant reconnu par le monde audiophile pour la qualité de ses puces USB. Celle-ci supporte des taux d'échantillonnage élevés et assure une transmission fiable du signal.
Écran
Le EP3A se pare d'un écran OLED de 0.96" permettant d'afficher toutes les informations liées à la lecture. On y retrouve ainsi l'affichage de la source active, le filtre choisi, le taux d'échantillonnage détecté pour le fichier en cours de lecture et le niveau de volume. Lisible et clair, il permet de d'accéder à l'ensemble des informations utiles en un coup d’œil, tout en contribuant au design de l'appareil.
DAC EP3A ES9038Q2M Écran
1Source active
2Filtre actif
3Taux d'échantillonnage du fichier en lecture
4Volume
Connectique & Contrôles
Pour sa connectique, le EP3A propose un panel assez complet qui permettra la connexion de la plupart de vos appareils audio. On retrouve ainsi en entrée un connecteur USB-B 2.0, du SPDIF Coaxial, de l'Optique Toslink et enfin du Bluetooth pour streamer vos fichiers audio directement depuis votre smartphone / tablette. Côté sortie analogique, le DAC propose du RCA Stéréo (L/R) mais également en façade une sortie au format Jack 6.35mm pour une écoute au casque, grâce au circuit d'amplification intégré dans le EP3A.
Au niveau des contrôles, l'appareil fait dans la simplicité et l'efficacité avec seulement 3 boutons en façade. Ceux-ci permettent d'allumer / éteindre l'appareil, ajuster le volume, changer de filtre et sélectionner une source.
DAC EP3A ES9038Q2M Face Avant
1Sortie casque Jack 6.35mm
2Afficheur
3Sélection de source / Volume - (Appui long)
4Sélection de filtre / Volume + (Appui long)
5Power ON / OFF
DAC EP3A ES9038Q2M Face Arrière
1Alimentation 12VDC Jack DC 5.5/2.1mm
2Entrée USB-B 2.0
3Entrée Optique Toslink
4Entrée SPDIF Coaxial
5Connecteur antenne Bluetooth
6Sortie RCA Stéréo
Un signal d'alimentation propre
Le DAC se dote également d'un circuit d'alimentation de qualité, visant à réduire le bruit en sortie. Il intègre ainsi pas moins de 5 LDO ultra faible ripple LP5907MFX permettant d'atteindre un bruit inférieur à 10uVrms et un taux de réjection de seulement 82dB.
Type de produitDAC
Puce DACES9038Q2M
EntréesBluetooth
1x USB-B 2.0 (XMOS)
1x Optique Toslink
1x Coaxial SPDIF
Sorties1x Jack 6.35mm
1x RCA Stéréo
Taux d'échantillonnageUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD jusqu'à DSD256
Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD jusqu'à DoP128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DoP64
Bluetooth : PCM jusqu'à 48kHz
THD+N0.001%
Plaquage connecteurs RCA / Antenne BluetoothOr
Alimentation12VDC 280mA via Jack DC 5.5/2.1mm (Alimentation vendue séparément)
Dimensions128 x 102 x 26mm
Poids375g
Matériau boîtierAluminium
Package1x DAC EP3A
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
Schéma du circuit
xxx
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le EP3A est un petit DAC avec amplificateur casque intégré, au format compact et abordable mais pour autant très...
