IFI AUDIO NEO STREAM 3 Lecteur Réseau DAC
Le iFi Audio NEO Stream 3 est un lecteur réseau et DAC audiophile. Conçu autour d’une puce DAC Burr-Brown DSD1793, il est capable de prendre en charge des signaux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Ce dernier est compatible avec Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon, DLNA et AirPlay et s'appuie sur une architecture optimisée et l’intégration de la technologie K2 et K2HD afin de préserver la richesse harmonique du morceau au plus proche de l’enregistrement original.
Référence : 21586
999,00 €TTC
832,50 € HT
iFi Audio NEO Stream 3 Lecteur Réseau DAC Burr‑Brown DSD1793 32bit 768kHz DSD512
iFi Audio NEO Stream 3 : Vue de face
Le iFi Audio NEO Stream 3 est un lecteur réseau et DAC audiophile. Conçu autour d’une puce DAC Burr-Brown DSD1793, il est capable de prendre en charge des signaux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Ce dernier est compatible avec Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, Roon, DLNA et AirPlay et s'appuie sur une architecture optimisée et l’intégration de la technologie K2 et K2HD afin de préserver la richesse harmonique du morceau au plus proche de l’enregistrement original. Son étage de sortie numérique synchronisée par horloge femtoseconde et traitée par réduction active du bruit avec technologie iPurification vise à limiter le jitter et les interférences électriques, permettant ainsi une transmission stable et cohérente du signal numérique au sein d’une chaîne Hi‑Fi exigeante.
iFi Audio NEO Stream 3 : DAC Burr-Brown
Le NEO Stream 3 intègre une puce Burr‑Brown DSD1793, configurée pour assurer une conversion stable et une séparation précise des canaux. Ainsi, il est capable de prendre en charge les flux PCM jusqu’en 32 bits 768kHz ainsi que le DSD512, permettant l’exploitation directe des contenus haute résolution.
iFi Audio NEO Stream 3 : Services compatibles
iFi Audio NEO Stream 3 : Connectivité réseau
Le NEO Stream 3 assure la réception et la transmission des principaux protocoles de streaming actuels, comprenant Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect, Roon, DLNA et AirPlay, permettant ainsi une intégration directe dans des environnements logiciels variés sans passerelle intermédiaire.
Au-delà de l’accès aux services, l’appareil transmet les signaux jusqu’en PCM 32bit 768kHz et DSD512, s’appuyant sur une architecture optimisée pour maintenir la stabilité du débit et l’intégrité des données. L’intégration de la technologie K2 et K2HD prolonge cette approche en veillant à conserver la structure harmonique du signal, avec pour objectif une restitution fidèle à l’intention de l’enregistrement original.
iFi Audio NEO Stream 3 : Étage de sortie optimisé
Les sorties USB et S/PDIF s’appuient sur une horloge femtoseconde, garantissant une précision temporelle élevée afin de réduire le jitter lors du transfert des données vers votre DAC externe.
Au-delà de l’horloge, un système de réduction active du bruit associé à la technologie propriétaire iPurification isole le flux des pollutions haute fréquence et des interférences potentielles issues du réseau ou de l’alimentation. Cette combinaison assure une transmission numérique épurée, permettant au DAC de travailler sur un signal stabilisé et dénué de bruit parasite.
iFi Audio NEO Stream 3 : Vue de coté
iFi Audio NEO Stream 3 : Exclusive Mode
Le Neo Stream 3 possède une fonction Exclusive Mode permettant de désactiver les processus logiciels non essentiels afin de concentrer les ressources système sur un protocole unique. Cinq options sont disponibles : fonctionnement complet, Roon uniquement, TIDAL uniquement, Qobuz uniquement ou DLNA uniquement.
Cette isolation fonctionnelle réduit la charge interne et limite les interactions logicielles simultanées, ce qui se traduit par un traitement plus direct du flux actif. En supprimant les services en arrière-plan inutiles, l’appareil assure un environnement de lecture focalisé, minimisant les perturbations potentielles du signal numérique.
iFi Audio NEO Stream 3 : Application iFi Nexis
L’application iFi Nexis, disponible sur Android et iOS, simplifie l’installation initiale en guidant la connexion réseau et l’activation des services compatibles. De plus, au-delà de la configuration de base, l’application permet l’accès aux paramètres avancés de l’appareil, autorisant des ajustements précis au plus proche de vos besoins.
Type de produitLecteur Réseau
DAC
Entrées1x Ethernet via RJ45
1x Ethernet via M12-X
1x Ethernet via Optique Toslink
2x USB-A
1x USB-C
WiFi
Sorties2x USB-A
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU via XLR
1x I2S via HDMI
1x RCA stéréo
1x Jack 4.4mm symétrique
Puce DACBurr-Brown DSD1793
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Niveau de sortieAsymétrique : 2VRMS
Symétrique : 4VRMS
Impédance de sortieAsymétrique : ≤ 37Ω
Symétrique : ≤ 74Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 106dBA @ 0dBFS
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.0025% @ 0dBFS
Tension d'alimentation9V DC / 2A
15V DC / 1.2A
ConsommationInactif : 0.5W
Max : 14W
Poids1kg
Dimensions214 x 151 x 41mm
Conditionnement1x iFi Audio NEO Stream 3
1x iFi Audio OptiBox
1x iFi Audio iPower X Ultra
1x Adaptateur 5V
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble RJ45
1x Câble RCA
1x Câble fibre optique
1x Base en aluminium
1x Antenne
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesEthernet M12
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
IFI AUDIO NEO STREAM 3 Lecteur Réseau DAC Burr‑Brown DSD1793 32bit 768kHz DSD512
Le iFi Audio NEO Stream 3 est un lecteur réseau et DAC audiophile. Conçu autour d’une puce DAC Burr-Brown DSD1793,...
