FOSI AUDIO K7 DAC Amplificateur Casque Argent
Le Fosi Audio K7 est un DAC / amplificateur casque compact et performant, doté d'un design original et de composants de haute qualité. Il intègre une interface USB XMOS XU208, une puce DAC AKM AK4493SEQ pour son étage de conversion numérique-analogique et un circuit d'amplification symétrique avec deux puces TPA6120 et des AOP OPA1612. Le Fosi Audio K7 est par conséquent capable de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et délivre une puissance de sortie casque jusqu'à 2x 2100mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 21458
209,00 €TTC
174,17 € HT
Fosi Audio K7 DAC Amplificateur Casque AK4493SEQ XMOS XU208 Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 384kHz DSD256 Argent
Photo du FOSI AUDIO K7
Le Fosi Audio K7 est un DAC / amplificateur casque compact et performant, doté d'un design original et de composants de haute qualité. Il intègre une interface USB XMOS XU208, une puce DAC AKM AK4493SEQ pour son étage de conversion numérique-analogique et un circuit d'amplification symétrique avec deux puces TPA6120 et des AOP OPA1612. Le Fosi Audio K7 est par conséquent capable de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et délivre une puissance de sortie casque jusqu'à 2x 2100mW sous 32Ω. La connectivité Bluetooth 5.0 du K7 — grâce à une puce Qualcomm QCC3031 — supporte les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX, aptX LL et aptX HD, et offre donc une expérience d'écoute sans fil de qualité. Côté connectique, le K7 se veut également complet et polyvalent avec trois entrées numériques (USB-C, coaxiale et optique Toslink), deux sorties casques (jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique), ainsi qu'une entrée microphone jack 3.5mm et une sortie ligne RCA. Enfin, un écran LCD de 1.5" affiche les informations de fonctionnement de l'appariel pour une utilisation intuitive.
Fonctions clés du Fosi Audio K7
Fosi Audio K7 : Un DAC audiophile pour une expérience d'écoute haute résolution
Le Fosi Audio K7, grâce à son interface USB XMOS XU208 et sa puce DAC AKM AK4493SEQ, prend en charge les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via son entrée USB-C. Les entrées optique Toslink et SPDIF coaxiale supportent quant à elles le PCM jusqu'à 24bit 192kHz. Le K7 offre ainsi une expérience d'écoute audiophile avec une reproduction fidèle des détails.
La puce DAC du Fosi Audio K7
Fosi Audio K7 : Un circuit d'amplification symétrique pour une puissance et une clarté sonore exceptionnelles
Le circuit d'amplification casque du K7, basé sur une architecture symétrique, intègre deux puces TI TPA6120 et deux AOP OPA1612. Cette configuration délivre une puissance de sortie casque élevée (2x 2100mW sous 32Ω sur la sortie jack 4.4mm symétrique et 2x 600mW sous 32Ω sur la sortie jack 3.5mm asymétrique), permettant de piloter une large gamme de casques et d'écouteurs avec une clarté sonore exceptionnelle.
Le circuit d'amplification du Fosi Audio K7
Fosi Audio K7 : Bluetooth 5.0 pour une connectivité sans fil de qualité
Le Fosi Audio K7 est équipé d'une puce de réception Qualcomm QCC3031, offrant une connectivité Bluetooth 5.0 stable et une prise en charge des codecs standards SBC et AAC, ainsi que des codecs haute définition aptX, aptX LL et aptX HD pour une transmission sans fil de qualité.
Fonctionnalité Bluetooth 5.0 du Fosi Audio K7
Fosi Audio K7 : Une alimentation propre pour une reproduction sonore optimale
L'alimentation du Fosi Audio K7 est optimisée grâce à l'utilisation de régulateurs LDO, assurant une distribution précise des tensions pour chaque composant. Cette conception permet de réduire le bruit et d'améliorer la qualité sonore globale.
Aperçu du Fosi Audio K7
1Réglage de volume et gain
2Écran LCD
3Réglage de tonalité / Volume du microphone
4Boutons de contrôle
5Entrée microphone jack 3.5mm
6Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
7Sortie casque jack 4.4mm symétrique
8Sortie ligne RCA
9Antenne Bluetooth
10Entrée coaxiale
11Entrée optique Toslink
12Entrée USB-C
13Alimentation jack DC 12V
Test Du Fosi Audio K7 par Headfonia
"Geeky, puissant et véritablement polyvalent, ce petit DAC/Amp a pris en charge tout ce que je lui ai demandé, à la fois sur le plan sonore et technique, comblant le fossé entre ma configuration de jeu, mes envies audiophiles et même mon équipement de travail quotidien. La richesse des entrées, l'accord plat, l'étage d'amplification solide, tout fonctionne parfaitement."
Headfonia
Test du Fosi Audio K7 par Audio Science Review
"Fosi aurait pu produire une boîte noire laide avec un SINAD atteignant à peine les performances du 16 bits et se maintenir sur le marché. Pourtant, ils sont allés plus loin, bien plus loin, en produisant un DAC avec un bruit et une distorsion superbement faibles et un bel amplificateur de casque. Le look est attrayant, tout comme la facilité d'utilisation. A ce prix, ils ont dépassé les espérances."
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Interface USBXMOS XU208
Puce DACAKM AK4493SEQ
Puces d'amplification2x TPA6120
Puce BluetoothQCC3031
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x Entrée microphone jack 3.5mm
Bluetooth 5.0
Sorties1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Optique Toslink / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Bluetooth 5.0 : PCM jusqu'à 24bit 48kHz (selon codec utilisé)
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD
Portée Bluetooth≤ 13m
Impédance casque recommandée16-300Ω
Compatibilité OSWindows 7, 8, 8.1, 10, 11 (avec driver)
Mac OS X, Linux (sans driver)
Puissance de sortieL+R ≥ 2x 2100mW (32Ω/THD+N<1%)
SNR121dB
THD+N< 0.0002%
Plage dynamique121dB
Niveau de bruit≤ 6.5μV
Puissance de sortieL+ R ≥ 2x 600mW (32Ω/THD+N<1%)
SNR122dB
THD+N< 0.0005%
Niveau de bruit≤ 2.5μV
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Sortie ligne RCA
Niveau de sortie≥ 2Vrms
SNR20Hz-20kHz (±0.1dB)
THD+N0.0005%
Niveau de bruit≤ 3μV
Alimentation12V DC 2A
Dimensions9 x 15.5 x 4.3cm
CouleurArgent
Package1x Fosi Audio K7
1x Câble USB-A/C vers USB-C
1x Splitter jack 3.5mm
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur secteur
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCAK4493EQ
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FOSI AUDIO K7 DAC Amplificateur Casque AK4493SEQ XMOS XU208 Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 384kHz DSD256 Argent
Le Fosi Audio K7 est un DAC / amplificateur casque compact et performant, doté d'un design original et de composants de haute...
