En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Le Fosi Audio ZH1 est un DAC et amplificateur casque symétrique conçu pour alimenter des casques de 8 à 300Ω et traiter les signaux PCM jusqu’à 32bits 768kHz ainsi que le DSD512. Son architecture différentielle à quatre voies et sa sortie symétrique de 2300mW associent conversion haute résolution et puissance d’amplification dans un format de bureau.
Destiné à une installation HiFi ou gaming, il réunit sorties casque et RCA, modes d’écoute dédiés et égalisation paramétrique assistée par IA, avec une commutation rapide entre casque et enceintes. Son écran LCD et son contrôle depuis un navigateur facilitent les réglages, tandis que la compatibilité UAC 1.0 permet de l’intégrer à certaines consoles de jeu.
Le Fosi Audio ZH1 associe un DAC et un amplificateur casque dans une architecture entièrement symétrique, conçue pour alimenter des casques de 8 à 300Ω. Sa sortie symétrique délivre jusqu’à 2300mW, tandis que l’amplification de classe AB vise à limiter la distorsion de croisement et à préserver une restitution stable.
L’association d’une interface XMOS, d’un DAC ES9039Q2M et de deux amplificateurs opérationnels prend en charge les flux PCM jusqu’à 32bits 768kHz et le DSD512. Quatre chemins différentiels indépendants, répartis entre le DAC et l’amplificateur casque, assurent une amplification symétrique des canaux ; le ZH1 annonce un bruit de fond de 3.2µV, une diaphonie de −121dB et un THD+N inférieur ou égal à 0.0002%.
L’assistant acoustique intelligent permet de décrire le type de restitution recherché, plus chaleureuse ou plus transparente, par exemple, afin de générer un égaliseur paramétrique personnalisé. Il peut également proposer des préréglages pour les jeux, les films et la musique, puis affiner ses recommandations au fil de l’utilisation. Une base de données ouverte aide à adapter la réponse à différents modèles de casques et à leur courbe de fréquence.
Les modes Jeu, Film et HiFi facilitent le passage d’un usage à l’autre, tandis que la compatibilité UAC 1.0 permet l’intégration à des consoles comme la PS5 et la Nintendo Switch. Une double pression sur le menu tactile commute entre la sortie casque et les sorties RCA pour enceintes ; chaque sortie conserve son propre réglage de volume afin d’éviter les ajustements répétés.
Le panneau de contrôle accessible depuis un navigateur permet de régler l’égalisation, de personnaliser l’éclairage RGB et de sauvegarder ou partager des profils. L’écran LCD de 1.2 pouce affiche les informations de lecture et les réglages, complétés par une molette en aluminium et des commandes tactiles pour les ajustements directs.
| 1 | Écran |
| 2 | Lumière d'ambiance |
| 3 | Molette de volume |
| 4 | Bouton de contrôle des lumières |
| 5 | Bouton de menu / mise sous tension |
| 6 | Sortie casque Jack 6.35mm |
| 7 | Sortie casque Jack 3.5mm |
| 8 | Sortie casque Jack 4.4mm |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x USB-C |
| Sorties | 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
| Puce DAC | ESS ES9039Q2M |
| Interface USB | XMOS XU316 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| SNR | ≥ 124dB |
| THD+N | ≤ 0.0002% |
| Plage dynamique | ≥ 124dB |
| Bruit | ≤1.7μV |
| Puce d'amplification | 2x TPA6120 |
| Puissance de sortie | Sortie asymétrique : 2x589mW @32Ω Sortie symétrique : 2x2300mW @32Ω |
| Compatibilité USB | UAC 1.0 UAC 2.0 |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 12-15V DC |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Fosi Audio ZH1 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-A vers USB-C |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | ES9039Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | Class A / AB |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
