LYREMAN DAC-2 DAC Amplificateur Casque
Nouveau
Le Lyreman DAC-2 est un DAC de bureau avec amplification et HDMI ARC, conçu pour centraliser les sources numériques d’un système Hi-Fi. Son convertisseur ES9039Q2M prend en charge le PCM jusqu’à 768 kHz/32 bits en USB-C et le DSD jusqu’au DSD512 ; les entrées coaxiale, optique, HDMI ARC et Bluetooth élargissent les possibilités de raccordement au téléviseur et aux sources sans fil.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 22552
139,00 €TTC
115,83 € HT
Lyreman DAC-2 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
LYREMAN DAC-2 : Vue de face
Le Lyreman DAC-2 est un DAC de bureau avec amplification et HDMI ARC, conçu pour centraliser les sources numériques d’un système Hi-Fi. Son convertisseur ES9039Q2M prend en charge le PCM jusqu’à 32bit 768kHz en USB-C et le DSD jusqu’au DSD512 ; les entrées coaxiale, optique, HDMI ARC et Bluetooth élargissent les possibilités de raccordement et aux sources sans fil.
Ses sorties XLR symétrique et RCA asymétrique permettent de le relier à différents amplificateurs ou enceintes actives. En sortie XLR, il affiche un rapport signal/bruit de 130dB et un taux de distorsion harmonique plus bruit inférieur ou égal à 0.0001%. Le Bluetooth 5.4 prend en charge les codecs aptX Lossless, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, AAC et SBC, tandis que les connexions entrée et sortie Trigger facilitent son intégration et le contrôle de l’allumage dans une installation de salon.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x HDMI I2S
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth 5.4
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puces DACES9039Q2M
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Interface USBXMOS A316
Puce d'amplificationOPA1612 / SGM8262
Réponse en fréquence10Hz-20kHz (±0.2dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)RCA : ≤0.00015%
XLR : ≤0.0001%
Plage dynamiqueRCA : 122dB
XLR : 130dB
Rapport signal sur bruit (SNR)RCA : 122dB
XLR : 130dB
Codecs Bluetooth supportésaptX Lossless, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, AAC, SBC
Tension d'alimentation12V DC
Dimensions155 x 162 x 50mm
Conditionnement1x Lyreman DAC-2
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
LYREMAN DAC-2 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 768kHz DSD512
Le Lyreman DAC-2 est un DAC de bureau avec amplification et HDMI ARC, conçu pour centraliser les sources numériques...
