SHANLING EH90 DAC R2R Amplificateur Casque
Avec l’EH90, Shanling présente un DAC R2R haut de gamme associé à un amplificateur casque. Conçu pour traiter les flux numériques haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et au DSD512, il s’appuie sur une architecture R2R développée autour de composants discrets afin de préserver la précision et la dynamique du signal. Ses sorties casque symétriques XLR, Jack 4.4mm et asymétriques Jack 6.35mm, ainsi que ses sorties préamplifiées RCA et XLR, lui permettent de s’intégrer aussi bien dans un système d’écoute au casque que dans une installation Hi-Fi complète.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 22371
1 190,00 €TTC
991,67 € HT
Shanling EH90 DAC R2R Amplificateur Casque Bluetooth 5.4 32bit 768kHz DSD512 Noir
Photo du SHANLING EH90 DAC R2R Amplificateur Casque Bluetooth 5.4 PCM 32bit 768kHz DSD512 Noir
Avec l’EH90, Shanling présente un DAC R2R haut de gamme associé à un amplificateur casque. Conçu pour traiter les flux numériques haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et au DSD512, il s’appuie sur une architecture R2R développée autour de composants discrets afin de préserver la précision et la dynamique du signal. Ses sorties casque symétriques XLR, Jack 4.4mm et asymétrique Jack 6.35mm, ainsi que ses sorties préamplifiées RCA et XLR, lui permettent de s’intégrer aussi bien dans un système d’écoute au casque que dans une installation Hi-Fi complète.
Shanling EH90 : Une architecture R2R entièrement discrète
L’EH90 intègre un convertisseur R2R développé par Shanling et reposant sur une topologie entièrement discrète. Cette conception utilise 212 résistances de précision appairées à 0.01%, organisées sur quatre canaux afin de constituer une conversion différentielle. Cette architecture prend en charge les signaux haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et au DSD512. Le traitement du signal est également assisté par un FPGA, qui assure la gestion des différents formats et des entrées numériques.
Shanling EH90 : Photo du convertisseur R2R
Shanling EH90 : Image représentant l'une des puces
Shanling EH90 : Amplificateur casque à architecture MOSFET
La section d’amplification casque s’appuie sur un étage d’entrée JFET utilisant des JFE2140, associé à un étage de sortie MOSFET reposant sur des IRF530N et IRF9530N. Cette conception autorise une capacité en courant adaptée à l’alimentation de casques présentant des niveaux d’impédance et de sensibilité variés, tout en maintenant une réponse stable sur la charge. L’EH90 peut délivrer jusqu’à 5,2W sous 32Ω en sortie symétrique, ce qui lui permet d’alimenter différents types de casques, des modèles nomades haute sensibilité aux casques audiophiles plus exigeants. Le réglage du gain adapte le fonctionnement de l’amplificateur aux caractéristiques du casque utilisé, tandis que le contrôle de volume assure un ajustement précis du niveau d’écoute.
Shanling EH90 : Connectique numérique et analogique
L’EH90 regroupe plusieurs entrées numériques afin de s’adapter à différentes sources : USB, coaxiale, optique et I2S. Une entrée HDMI ARC permet également de récupérer le signal audio d’un téléviseur compatible, puis de l’orienter vers le DAC ou la section d’amplification casque. La section analogique comprend des sorties ligne RCA et XLR, utilisables pour relier l’EH90 à un amplificateur de puissance, à des enceintes actives ou à un autre élément Hi-Fi. L’appareil peut ainsi assurer le rôle de DAC, d’amplificateur casque ou de préamplificateur au sein d’une installation complète. La connectique casque associe une sortie jack 6.35mm asymétrique à une sortie jack 4.4mm symétrique, afin de prendre en charge les principaux types de câbles et de configurations d’écoute.
Shanling EH90 : Photo du EH90
Shanling EH90 : Bluetooth 5.4
Pour les sources sans fil, l’EH90 prend en charge le Bluetooth 5.4 ainsi que les codecs LDAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC et SBC. Cette connectivité permet de recevoir des flux audio depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur compatible, sans nécessiter de liaison filaire entre la source et l’appareil.
Shanling EH90 : Une alimentation séparée
L’alimentation de l’EH90 sépare les sections analogique et numérique afin de limiter les interactions entre les différents circuits. La section analogique utilise un transformateur linéaire dédié de 35W, tandis qu’une alimentation de 10W prend en charge les circuits numériques. Le filtrage repose sur une capacité totale annoncée de 12000µF, répartie entre les différents étages d’alimentation de l’appareil. Cette organisation fournit une alimentation stable aux circuits de conversion et d’amplification, tout en limitant les perturbations générées par les sections numériques.
Shanling EH90 : Photo du EH90 dans un système complet
Shanling EH90 : Entrée d’horloge externe
L’EH90 dispose d’une entrée d’horloge externe compatible avec les fréquences 44.1kHz et 10MHz. Cette connexion permet de relier l’appareil à une horloge maître externe au sein d’une installation numérique équipée d’une référence de synchronisation dédiée. Les utilisateurs qui privilégient une synchronisation centralisée peuvent ainsi intégrer l’EH90 à un système numérique plus large, tandis que l’appareil reste utilisable de manière autonome dans une configuration Hi-Fi classique.
Shanling EH90 : Écran et contrôle de l’appareil
Le panneau avant intègre un écran rétroéclairé de 4.8 pouces, destiné à afficher les informations relatives à la source, au format du signal et aux réglages en cours. Cette surface d’affichage accompagne le sélecteur de volume et les commandes présentes en façade afin de faciliter l’accès aux principales fonctions. La présence d’un affichage de grande taille permet de consulter plus directement les paramètres de lecture et de configuration, aussi bien lors d’une utilisation au casque que dans le cadre d’une intégration en préamplification.
Shanling EH90 : Photo des deux version du EH90
Shanling EH90 : Une esthétique élégante
L’EH90 reprend les codes esthétiques des appareils Shanling, avec une façade en aluminium usiné CNC et un affichage à segments rétro. Son châssis en aluminium adopte une construction rigide, conçue pour accueillir les différents étages d’alimentation, de conversion et d’amplification. Cette présentation associe une lecture directe des commandes à une intégration sobre dans un système Hi-Fi, qu’il soit installé sur un bureau, dans un meuble audio ou au sein d’une configuration Home Cinéma.
Shanling EH90 : Pinout
Shanling EH90 : Face Avant
1Écran multifonction
2Récepteur de télécommande
3Bouton marche/veille/volume
4Témoin lumineux
5Sortie casque XLR symétrique
6Sortie casque jack 6.35 mm asymétrique
7Sortie casque jack 4.4 mm symétrique
8Bouton de retour / écran principal
9Bouton de sélection de la source
Shanling EH90 : Face Arrière
1Antenne Bluetooth
2Entrée WORD/CLK
3Entrée numérique AES/EBU
4Entrée numérique coaxiale
5Entrée numérique optique
6Entrée USB
7Entrée numérique IIS-LVDS
8Entrée numérique HDMI-ARC
9Bouton alimentation
10Connecteur d'alimentation
11Sortie analogique RCA
12Sortie analogique XLR symétrique
Type de produitDAC
Entrées1x USB
1x Optique
1x Coaxiale
1x I2S
1x HDMI ARC
1x AES/EBU
Bluetooth 5.4
Sorties1x RCA
1x XLR symétrique
1x Jack 6.35mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC, SBC
Puces DACR2R
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Puissance de sortie casque Jack 6.35mmGain faible : 295mW @ 32Ω
Gain faible : 30mW @ 300Ω
Gain fort : 1320mW @ 32Ω
Gain fort : 140mW @ 300Ω
Puissance de sortie casque Jack 4.4mm/XLRGain faible : 1170mW @ 32Ω
Gain faible : 125mW @ 300Ω
Gain fort : 5200mW @ 32Ω
Gain fort : 575mW @ 300Ω
Réponse en fréquence20Hz-45kHz
THD+N0.003% @ 32Ω
SNRJack 6.35mm : 117dB
Jack 4.4mm 120dB
RCA Preamp : 116dB
XLR Preamp : 118dB
BruitJack 6.35mm : 111dB
Jack 4.4mm 109dB
Impédance de sortieJack 6.35mm : 0.3Ω
Jack 4.4mm : 0.6Ω
RCA Preamp : 100Ω
XLR Preamp : 200Ω
Tension d'alimentation100V ou 200V
Dimensions230 x 280 x 83.1mm
Poids3.7kg
Conditionnement1x Shanling EH90
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
1x Câble USB
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesHDMI ARC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
SHANLING EH90 DAC R2R Amplificateur Casque Bluetooth 5.4 32bit 768kHz DSD512 Noir
Avec l’EH90, Shanling présente un DAC R2R haut de gamme associé à un amplificateur casque....
