AIYIMA H4 DAC Amplificateur Casque Portable
Le Aiyima H4 est un DAC portable USB s’appuyant sur une conversion ESS ES9039Q2M, conçu pour assurer l’interface entre sources numériques mobiles et écoute au casque. Il prend en charge des flux jusqu’au PCM 32 bits 768kHz et DSD512, s’appuyant sur une architecture de conversion associée à des étages analogiques dédiés afin de préserver l’intégrité du signal tout en maintenant une consommation maîtrisée.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 21905
109,00 €TTC
90,83 € HT
Aiyima H4 DAC Amplificateur Casque Portable ES9039Q2M 2x RT6863 32bit 768kHz DSD512
Miniature du Aiyima H4
Destiné à une utilisation nomade comme sédentaire, il associe amplification casque, compatibilité multi-plateformes et contrôle embarqué, permettant une adaptation directe à différents environnements d’écoute telle qu'un ordinateur, un smartphone ou une console. Cette approche lui permet de se positionner comme un maillon de conversion et d’amplification autonome, tout en maintenant une restitution stable et ajustable selon le casque ou les conditions d’usage.
Aiyima H4 : DAC ES9039Q2M pour une conversion haut de gamme
Le H4 s'appuie sur une puce ESS ES9039Q2M pour délivrer un son de qualité tout en ayant une consommation d'énergie minimale et une capacité de réglage sonore polyvalente, lui permettant une restitution fidèle jusqu'au PCM 32bits 768kHz et DSD512.
De plus, le H4 intègre deux puces d'amplification opérationnelle RT6863 indépendantes afin de réduire au maximum le bruit et la distorsion, offrant un son pur et naturel.
Image de la puce DAC
xxx
Aiyima H4 : Connectiques et polyvalence
Le Aiyima H4 est facilement compatible avec une grande variété de casques audio grâce à sa capacité à délivrer jusqu'à 25mW sur sa sortie Jack 3.5mm asymétrique et jusqu'à 240mW sur sa sortie Jack 4.4mm symétrique.
Le câble intégré, tressé OFC à six brins, permet de garantir un signal stable et un son clair. De plus, le mode UAC 1.0 permet la compatibilité avec les consoles de jeu jusqu'au PCM 16bit 48kHz, activable en maintenant le bouton M durant l'allumage du DAC. Cette polyvalence s'étend également avec la compatibilité de la plupart des plateformes telles que macOS, iOS, Android ou Windows.
Aiyima H4 : Écran intégré et fonctionnalitées
Le H4 se veut complet en intégrant 8 modes de filtres PCM permettant de personnaliser le son ainsi qu'un gain à deux niveaux (haut/bas) optimisé pour la sortie casque/écouteurs et permettant de régler visuellement le gain. Sur le boîtier usiné en aluminium est intégré un écran OLED permettant de suivre les réglages, tandis que le mode HID permet de facilement gérer la lecture grâce aux boutons latéraux (lecture/pause/suivant/précédent).
Photo du Aiyima H4
Schéma
Photo du Aiyima H4
1Entrée USB-C
2Écran
3Entrée casque Jack 4.4mm symétrique
4Entrée casque Jack 3.5mm asymétrique / Sortie SPDIF
5Volume - / Piste suivante
6Volume + / Piste précédente
7Bouton Menu
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Puces DACESS ES9039Q2M
AOP2x RT6863
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportés (USB)PCM jusqu'à 32bits 768kHz
DSD jusqu'au DSD512 (DoP)
Taux d'échantillonnage supportés (S/PDIF)PCM jusqu'à 24bits 384kHz
DoP128
Appareils supportésAndroid, iOS, macOS, Windows 10/11, etc
Modes USB AudioUSB Audio Classe 1.0/2.0
Spécifications sortie jack 3.5mm
THD+N0.00071% @ 32Ω 100mW
Puissance de sortie25mW @ 32Ω
SNR122dB @ 32Ω 100mW
Plage dynamique122dB @ 32Ω 100mW
Bruit de fond1.5uVrms @ 600Ω
Spécifications sortie jack 4.4mm
THD+N0.00056% @32Ω 100mW
Puissance de sortie240mW @ 32Ω
SNR120dB @ 32Ω 100mW
Plage dynamique120dB @ 32Ω 100mW
Bruit de fond1.9uVrms @ 600Ω
Dimensions56 x 23 x 12.5mm
Poids (sans câble)22.5g
CouleurArgent
Conditionnement1x Aiyima H4
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AIYIMA H4 DAC Amplificateur Casque Portable ES9039Q2M 2x RT6863 32bit 768kHz DSD512
Le Aiyima H4 est un DAC portable USB s’appuyant sur une conversion ESS ES9039Q2M, conçu pour assurer l’interface...
