CRINEAR PROTOCOL MAX DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique
Le DAC et amplificateur casque portable CrinEar Protocol Max est un appareil basé sur des composants audiophiles afin de répondre à un public exigeant. En effet, il se base sur deux puces DAC CS43198 pour la conversion numérique-analogique et des AOP doubles SGM8262-2 pour l'amplification. Le Protocol Max est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et DSD256 tout en délivrant une puissance de 600mW sous 16Ω (Mode Boost).
4.5 / 5
Référence : 21200
89,91 €TTC
74,92 € HT
CrinEar Protocol Max DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x CS43198 PCM 32bit 384kHz DSD256
Photo du CRINEAR Protocol Max
Le DAC et amplificateur casque portable CrinEar Protocol Max est un appareil basé sur des composants audiophiles afin de répondre à un public exigeant. En effet, il se base sur deux puces DAC CS43198 pour la conversion numérique-analogique et des AOP doubles SGM8262-2 pour l'amplification. Le Protocol Max est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et DSD256 tout en délivrant une puissance de 600mW sous 16Ω (Mode Boost). À cela s'ajoute une fonction d'EQ paramétrique avec l'outil disponible sur navigateur Hangout.Audio Graph Tool. Côté connectique, on retrouve une entrée USB-C ainsi qu'une sortie jack 3.5mm asymétrique et une sortie jack 4.4mm symétrique. Et pour finir, on relèvera une esthétique globale simple, épurée avec boîtier aluminium solide et vitre en verre trempé du plus bel effet.
CrinEar Protocol Max : DAC amplificateur casque puissant
Équipé de deux DAC Cirrus Logic CS43198 et de deux amplificateurs opérationnels SG Micro SGM8262-2, le Protocol Max offre une résolution cristalline, une dynamique étendue et une amplification sans distorsion. Il supporte des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et dispose d'une puissance de sortie conséquente lui permettant de piloter des casques audio et IEM d'une impédance de 16 à 300 ohms.
Le chipset du CRINEAR Protocol Max
Les modes de fonctionnement du CRINEAR Protocol Max
CrinEar Protocol Max : Deux modes de fonctionnement
Passez du mode Éco pour une consommation d'énergie réduite au mode Boost pour une puissance maximale. Que vous écoutiez en déplacement ou à votre bureau, le Protocol Max s'adapte à votre équipement et à vos besoins.
CrinEar Protocol Max : EQ paramétrique
Grâce à l'outil Hangout.Audio Graph Tool disponible directement sur navigateur via un ordinateur Windows ou OSX, le Protocol Max peut stocker des profils d'égalisations afin de customiser le rendu sonore.
Pour télécharger des profils d'égalisation sur le Protocol Max vous pouvez vous aidez de ce guide en ligne.
Fonction EQ du CRINEAR Protocol Max
CrinEar Protocol Max : Une esthétique soignée
Le boîtier en aluminium solide couplé à une vitre en verre trempé permettant une vue sur le circuit du Protocol Max offre une esthétique des plus agréables.
L'esthétique du CRINEAR Protocol Max
Aperçu du CrinEar Protocol Max
1Entrée USB-C
2Sortie jack 3.5mm asymétrique
3Sortie jack 4.4mm symétrique
4Contrôle de lecture
5Sélection du mode Eco / Boost
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Puce DAC2x CS43198
AOP2x SGM8262-2
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance de sortie jack 4.4mm symétrique@ 8Ω: 31.3 mW (Eco), 442 mW (Boost)
@ 16Ω: 62.5 mW (Eco), 600 mW (Boost)
@ 32Ω: 31.3 mW (Eco), 500 mW (Boost)
@ 300Ω: 3.5 mW (Eco), 54 mW (Boost)
Puissance de sortie jack 3.5mm asymétrique@ 8Ω: 31.3 mW (Eco), 500 mW (Boost)
@ 16Ω: 15.63 mW (Eco), 250 mW (Boost)
@ 32Ω: 7.8 mW (Eco), 125 mW (Boost)
@ 300Ω: 0.8 mW (Eco), 13.5 mW (Boost)
SNR @ 1kHz 0dBFSJack 4.4mm : 132dB
Jack 3.5mm : 127dB
THD+N @ 1kHz 0dBFSJack 4.4mm : -118dB
Jack 3.5mm : -116dBdB
Crosstalk @ 1kHz -6dBFSJack 4.4mm : -116dB
Jack 3.5mm : -68dB
Impédance de sortieJack 4.4mm : < 0.6Ω
Jack 3.5mm : < 0.3Ω
Conditionement1x CrinEar Protocol Max
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Fait bien le job
Je l'utilise avec mon smartphone dans les transport en commun. Le son est nickel, il est reconnu sans problème par mon téléphone.
Le dac est compacte (la taille de mon index) et de bonne facture. Aucune marque d'usure après quelque mois d'utilisation. Le câble usb c semble être de bonne qualité aussi.
Deux point negatif pour moi :
- il manque des bouchons pour protéger le jack non utilisé de la poussière
- et surtout, la fiche usbc ne s'enfonce pas completement dans la prise. Ce qui crée une contrainte importante sur la prise lorsque le dac est dans la poche avec mon smartphone. La prise commence déjà à avoir du jeu et par moment le signal est coupé, ce qui met la lecture en pause. C'est, a mon avis, un défaut de conception pour un produit nomade.
Cet avis a été posté pour CRINEAR PROTOCOL MAX DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2xCS43198 PCM 32bit 384kHz DSD256
petit DAC ampli casque performant
Sur les conseils avisés d'audiophonics, j'ai fait l'acquisition de ce tout petit DAC ampli casque pour un sennheiser HD560s. Et j'ai bien fait de suivre leurs conseils. Ce petit DAC s'installe en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire avec un câble USB c très spécial...et joli. Il est tressé! Je l'ai acheté pour l'utiliser avec mon smartphone Samsung Galaxy a53 5G. L'adaptateur USB c jack 3,5 mm (assymétrique donc) que j'avais ne délivrait pas une puissance suffisante pour ce casque, ni même pour mon grado 80. Avec ce petit DAC ampli casque, et surtout avec le mode boost, la puissance est au rendez-vous et la qualité du son est très bonne. Je ne suis pas un expert mais tout me semble bien équilibré. Basses présentes mais pas de manière excessive, les voix ressortent très bien. Je n'ai pas encore tester les différents modes de qualité de son proposés par spotify mais en mode "automatique" le son est vraiment très bon que ce soit avec le sennheiser (impédance 120 ohms!) ou avec le grado (impédance 38 ohms). Bref un bon achat. Et encore merci à Audiophonics pour ses conseils car j'hésitais avec un modèle plus cher et ils m'ont conseillé celui-ci.
Le DAC et amplificateur casque portable CrinEar Protocol Max est un appareil basé sur des composants audiophiles afin de...
