DD HIFI TC44GRIP DAC Amplificateur Casque Portable
Le ddHiFi TC44GRIP est un DAC / amplificateur casque portable USB-C conçu pour améliorer la qualité audio des smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles. Basé sur une architecture composée de deux DAC Cirrus Logic CS43198 et de deux amplificateurs opérationnels SGM8262-2, il prend en charge les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz ainsi que le DSD256 natif.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 22163
159,00 €TTC
132,50 € HT
ddHiFi TC44GRIP DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43198 2x SGM8262 32bit 768kHz DSD256
DD HIFI TC44GRIP
Le ddHiFi TC44GRIP est un DAC / amplificateur casque portable USB-C conçu pour améliorer la qualité audio des smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles. Basé sur une architecture composée de deux DAC Cirrus Logic CS43198 et de deux amplificateurs opérationnels SGM8262-2, il prend en charge les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz ainsi que le DSD256 natif. Il dispose d'une sortie Jack 3.5mm asymétrique délivrant jusqu'à 80mW sous 32Ω (1.7Vrms) et d'une sortie Jack 4.4 mm symétrique offrant jusqu'à 330mW sous 32Ω (3.3Vrms), avec un rapport signal/bruit ≥125dB, une plage dynamique ≥125dB et une distorsion harmonique totale ≤0.0004%. Son connecteur USB-C PD permet de recharger simultanément le smartphone jusqu'à 60W pendant l'écoute. Son câble USB-C blindé en argent pur, son format ergonomique « Grip » se fixant au dos du téléphone grâce aux plaques magnétiques fournies, ainsi que ses deux patins décoratifs (noir et kaki) complètent un ensemble pensé pour une utilisation audiophile nomade.
ddHiFi TC44GRIP : Double DAC CS43198 et double amplification SGM8262
Le TC44GRIP associe deux DAC Cirrus Logic CS43198 à deux amplificateurs SGM8262-2 indépendants afin d'assurer un décodage haute résolution et une amplification performante avec un faible niveau de bruit et de distorsion. Compatible PCM 32bit 768kHz et DSD64 / DSD128 / DSD256 natif, il restitue un signal précis et détaillé, adapté aussi bien aux écouteurs intra-auriculaires qu'aux casques plus exigeants grâce à sa sortie symétrique 4.4mm de 330mW sous 32Ω.
DD HIFI TC44GRIP : Double DAC CS43198 et double amplification SGM8262
DD HIFI TC44GRIP : Écoute et recharge simultanées
ddHiFi TC44GRIP : Écoute et recharge simultanées
Grâce à son port USB-C Power Delivery, le TC44GRIP permet d'écouter sa musique tout en rechargeant le périphérique connecté. Compatible avec une alimentation PD jusqu'à 60W, il évite les interruptions lors des longues sessions d'écoute ou de jeu. La puissance de charge réelle dépend naturellement des capacités de l'appareil et du chargeur utilisé.
ddHiFi TC44GRIP : Design Grip ergonomique
Contrairement aux DAC USB classiques suspendus au câble, le TC44GRIP adopte un format « Grip » qui se fixe directement au dos du smartphone grâce aux plaques d'attraction fournies. Son câble USB-C blindé en argent pur est intégré au boîtier et coulisse dans une gorge spécialement conçue pour limiter les contraintes mécaniques lors des branchements. Deux patins décoratifs permettent également d'améliorer la prise en main tout en personnalisant son apparence.
DD HIFI TC44GRIP : Design Grip ergonomique
Aperçu du ddHiFi TC44GRIP
Aperçu du DD HIFI TC44GRIP
1Port de charge USB-C
2Entrée USB-C / Sortie de charge
3Sortie casque jack 3.5mm
4Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Type de produitDAC Amplificateur casque portable
Puce DAC2x CS43198
Puce d'amplification2x SGM8262-2
Entrée1x USB-C mâle
Sortie1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Autre connectiquePort de charge rapide PD 60W
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
SNR≥ 125dB
Plage dynamique≥ 125dB
THD+N≤ 0.0004%
Indicateur LEDBleu : PCM ≤ 48kHz
Vert : PCM ≥ 88.2
Blanc : DSD
Sortie jack 3.5mm (Charge de 32 ohm)
Puissance de sortie≥ 80mW
Tension de sortie1.7Vrms
Entrée MIC max.60mW
Sortie jack 4.4mm (Charge de 32 ohm)
Puissance de sortie≥ 330mW
Tension de sortie3.3Vrms
Conditionnement1x ddHiFi TC44GRIP
3x PAD magnétique
2x PAD décoratif
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DDHIFI TC44GRIP DAC Amplificateur Casque Portable 2x CS43198 2x SGM8262 32bit 768kHz DSD256
Le ddHiFi TC44GRIP est un DAC / amplificateur casque portable USB-C conçu pour améliorer la qualité audio des...
