DD TC35I Adaptateur DAC Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
Cet adaptateur TC35I se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur Lightning mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack 3.5mm sur un appareil Apple ne disposant que d'une connectique Lightning, comme c'est le cas sur les derniers iPhone. Les composants sont intégrés dans un compact et robuste boîtier en Acier inoxydable 316.
Référence : 14571
36,90 €TTC
30,75 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le DD TC35I 2021 Adaptateur DAC Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle.
TC35I
Adaptateur DAC Lightning vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
TC35I Adaptateur DAC Lightning vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz
Cet adaptateur TC35I se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur Lightning mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack 3.5mm sur un appareil Apple ne disposant que d'une connectique Lightning, comme c'est le cas sur les derniers iPhone. Les composants sont intégrés dans un compact et robuste boîtier en Acier inoxydable 316. Le TC35I détecte et s'active automatiquement lorsque un casque y est connecté. L'adaptateur peut également être utilisé avec des casques / écouteurs disposant de contrôles et microphones intégrés.
Type de produitAdaptateur Jack 3.5mm / Lightning
ConnecteursJack 3.5mm femelle
Lightning
THD+N< -92dB
DNR> 110dB
SNR> 120dB
Puissance de sortie30mW @ 32Ω
Impédance casque recommandée16-200Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
Matériau boîtierAcier inoxydable 316
CouleurArgent
EntréesLightning
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Cet adaptateur TC35I se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur Lightning...
