Le iBasso Macchiato est un DAC portable avec amplificateur casque intégré, conçu pour assurer la conversion et l’amplification de sources numériques en environnement mobile. Il s’appuie sur une architecture double DAC CS43131 permettant un décodage jusqu’au PCM 384kHz et DSD256, tout en développant une puissance de 2x580mW sous 32Ω.
Le iBasso Macchiato s’appuie sur une architecture double DAC CS43131, permettant un décodage jusqu’au PCM 384kHz et DSD256 afin de préserver l’intégrité des flux haute résolution tout en assurant une conversion stable sur l’ensemble du spectre audible. Cette base de conversion se prolonge par un étage d’amplification délivrant 580mW + 580mW sous 32Ω, permettant ainsi d’alimenter efficacement des casques à faible et moyenne impédance.
Au-delà de la conversion, l’appareil intègre des fonctions de compatibilité, avec la prise en charge du micro via la sortie jack 3.5mm permettant l’utilisation d’écouteurs avec microphone intégré. Cette approche se complète par un mode UAC 1.0, assurant une compatibilité avec des systèmes plus anciens, tandis que le mode SPDIF permet de transformer le Macchiato en transport numérique, autorisant ainsi l’acheminement du signal vers un DAC externe.
Cette polyvalence s’accompagne d’un contrôle direct via des boutons physiques et un écran OLED de 0.96 pouce, permettant un retour d’information lisible sur les paramètres essentiels tout en limitant la dépendance à l’appareil source. Pour un ajustement plus fin, l’application iBasso UAC sous Android autorise le réglage d’un égaliseur 8 bandes, la sélection de filtres numériques et l’ajustement de la balance stéréo, permettant ainsi d’adapter la restitution aux caractéristiques du casque et aux préférences d’écoute.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable Amplificateur casque mobile |
| Entrée | USB-C |
| Sortie | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| DAC | 2x CS43131 |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Réponse en fréquence | 5Hz-80kHz |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Jack 4.4mm : -118dB Jack 3.5mm : -115dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Jack 4.4mm : 131dB Jack 3.5mm : 127dB |
| Plage dynamique | Jack 4.4mm : 132dB Jack 3.5mm : 128dB |
| Tension de sortie | Jack 4.4mm : 5Vrms Jack 3.5mm : 2.5Vrms |
| Puissance de sortie | Jack 4.4mm : 580mW+580mW @32Ω Jack 3.5mm : 195mW+195mW @32Ω |
| Impédance de sortie | ≤0.05Ω |
| Crosstalk | Jack 4.4mm : 145dB Jack 3.5mm : 136dB |
| Général | |
| Poids | 21g |
| Dimensions | 49.6 x 27.6 x 12.9mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x iBasso Macchiato 1x Câble USB-C vers USB-C |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | CS43131 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
