IFI AUDIO Go Link 2 MAX DAC Amplificateur Casque Portable
Le IFI AUDIO GO Link 2 MAX est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré conçu pour offrir une qualité audio audiophile depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Il adopte une architecture symétrique reposant sur deux puces DAC ESS Sabre ES9219, chaque convertisseur étant dédié à un canal afin d'améliorer la séparation stéréo et de réduire le bruit de fond. Compatible avec les flux audio haute résolution jusqu'à PCM 32bit / 384kHz, DXD 384kHz et DSD256, il assure une conversion précise et transparente des fichiers audio les plus exigeants.
Référence : 22047
89,00 €TTC
74,17 € HT
iFi Audio Go Link 2 Max DAC Amplificateur Casque Portable 2xES9219 32bit 768kHz DSD256
Le iFi Audio Go Link 2 Max est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré conçu pour offrir une qualité audio audiophile depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Il adopte une architecture symétrique reposant sur deux puces DAC ESS Sabre ES9219, chaque convertisseur étant dédié à un canal afin d'améliorer la séparation stéréo et de réduire le bruit de fond. Compatible avec les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DXD 384kHz et DSD256, il assure une conversion précise et transparente des fichiers audio les plus exigeants.
Le Go Link 2 Max dispose d'une entrée USB-C, d'une sortie casque jack 4.4mm symétrique ainsi que d'une sortie jack 3.5mm S-Balanced, compatible avec les casques et écouteurs asymétriques tout en réduisant la diaphonie. Il délivre jusqu'à 241mW sous 32Ω ou 4V sous 300Ω via la sortie 4.4mm, ainsi que 100mW sous 32Ω ou 2V sous 300Ω via la sortie 3.5mm, permettant d'alimenter efficacement une large variété de casques et d'écouteurs.
Le Go Link 2 Max intègre également plusieurs technologies propriétaires d'iFi, parmi lesquelles la Dynamic Range Enhancement (DRE) apportant jusqu'à +6dB de dynamique supplémentaire, un système de compensation de la distorsion harmonique (THD Compensation) ainsi qu'un circuit de réduction du jitter assurant une restitution plus précise. Sa liaison USB utilise un câble en cuivre plaqué argent doté d'une isolation polymère individuelle et d'une structure en paire torsadée (twisted pair). Cette conception permet de réduire l'inductance et la capacitance parasites tout en améliorant le rejet des interférences électromagnétiques. Contrairement à de nombreux câbles audio conventionnels, le Go Link 2 Max conserve ainsi l'intégrité du signal même à proximité de sources de perturbations électriques. Le package comprend le DAC Go Link 2 Max ainsi qu'un adaptateur USB-A vers USB-C.
iFi Audio Go Link 2 Max : Application iFi NEXIS pour personnalisation et mises à jour
Le Go Link 2 Max est compatible avec l'application iFi NEXIS, qui permet d'effectuer les mises à jour du firmware directement depuis un smartphone Android sans connexion à un ordinateur. L'application offre également l'accès à différents filtres numériques, notamment les modes Hybrid et Linear, permettant d'adapter la restitution sonore selon les préférences de l'utilisateur. Cette plateforme garantit également une évolution continue du produit grâce aux futures mises à jour logicielles proposées par iFi Audio.
IFI AUDIO Go Link 2 MAX : Application iFi NEXIS pour personnalisation et mises à jour
Type de produitDAC / Amplificateur casque portable
Chipset2x ES9219
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supporté32bit 384kHz, DSD256
Réponse en fréquence10Hz–80kHz (-3dB)
Impédance de sortie<0.7Ω (Balanced)
<0.35Ω (S-Balanced)
Puissance der sortie≥241mW @ 32Ω; 4V @ 300Ω (Balanced)
≥100mW @ 32Ω; 2V @ 300Ω (S-Balanced*)
SNR/DNR≥130dBA (Balanced @ 600Ω)
≥125dBA (S-Balanced @ 600Ω)
THD+N≤0.0007% (Balanced 2.4V @ 32Ω)
≤0.001% (S-Balanced 1.27V @ 32Ω)
AlimentationPas de signal ~0.6W
Max. signal ~3.2W
Dimensions143 x 15 x 9.4mm
Poids11.5g
Conditionnement1x iFi Audio Go Link 2 Max
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9219C
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
IFI AUDIO GO LINK 2 MAX DAC Amplificateur Casque Portable 2xES9219 32bit 768kHz DSD256
Le IFI AUDIO GO Link 2 MAX est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré conçu pour offrir une...
