KIWI EARS AD1 Adaptateur DAC Portable
L'adaptateur Kiwi Ears AD1 est muni d'une puce DAC KT02H20 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32 bits 384kHz.
Référence : 21760
9,57 €TTC
7,97 € HT
Kiwi Ears AD1 Adaptateur DAC Portable USB-C vers Jack 3.5mm Femelle KT02H20 32bit 384kHz
Photo du Kiwi Ears AD1
L'adaptateur Kiwi Ears AD1 est muni d'une puce DAC KT02H20 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32 bits 384kHz. Sa prise Jack 3.5mm femelle est conforme à la norme CTIA, mais n'est cependant pas compatible avec les microphones OMTP, TS ou TRS. Il prend tout de même en charge les casques avec microphones intégrés, ainsi que les fonctionnalités de contrôle du volume, de la pause/lecture et les boutons du casque. Fabriqué à partir de matériaux robustes et doté d'une structure très résistante, il supporte efficacement les contraintes mécaniques au quotidien.
Type de produitAdaptateur DAC portable
Puce DACKT02H20
Connecteurs1x USB-C
1x Jack 3.5mm femelle TRRS (CTIA Standard)
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'au PCM 32bit 384kHz
THD+N< 0.004% (32Ω load, A-weighted)
Niveau de bruit< 3μV (A-weighted)
Réponse en fréquennce20-20KHz
DNR100dB
Conditionnement1x Kiwi Ears AD1
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCKT02H20
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
KIWI EARS AD1 Adaptateur DAC Portable USB-C vers Jack 3.5mm Femelle KT02H20 32bit 384kHz
L'adaptateur Kiwi Ears AD1 est muni d'une puce DAC KT02H20 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage...
