TRUTHEAR KEYX DAC Portable USB
Le TRUTHEAR KEYX est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré conçu pour améliorer significativement la qualité audio des smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils équipés d'un port USB-C.
Référence : 22041
32,91 €TTC
27,42 € HT
Truthear KEYX DAC Portable USB CS43131 32bit 384kHz DSD256
TRUTHEAR KEYX
Le Truthear KEYX est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré conçu pour améliorer significativement la qualité audio des smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils équipés d'un port USB-C. Compact et léger, il repose sur une puce de conversion numérique-analogique Cirrus Logic CS43131, reconnue pour ses excellentes performances audio et sa faible consommation énergétique. Le KEYX prend en charge les flux audio haute résolution jusqu'à PCM 32bit 384kHz et DSD256, offrant ainsi une compatibilité étendue avec les fichiers audio Hi-Res modernes. Sa sortie jack 3.5mm TRRS 4 pôles permet non seulement la connexion d'écouteurs ou casques stéréo, mais également la prise en charge d'un microphone intégré pour les appels vocaux, le gaming ou les visioconférences. Capable de délivrer une puissance de sortie supérieure à 50mW sous 32Ω, il convient parfaitement à la majorité des écouteurs intra-auriculaires et casques nomades. Le KEYX affiche également d'excellentes performances techniques avec un rapport signal/bruit de 122dB, une plage dynamique de 122dB et une distorsion harmonique totale avec bruit atteignant seulement -107dB sous charge 32Ω et -112dB sous charge 600Ω, garantissant une restitution précise, détaillée et silencieuse.
TRUTHEAR KEYX
Truthear KEYX : Égalisation paramétrique en ligne via EQTool
L'une des particularités du TRUTHEAR KEYX réside dans sa compatibilité avec la plateforme d'égalisation en ligne EQTool, accessible directement depuis un navigateur web via le service dédié de Truthear. Cette solution permet d'ajuster facilement la signature sonore du DAC sans nécessiter l'installation d'un logiciel complexe.
Grâce à cette interface, l'utilisateur peut appliquer des profils d'égalisation personnalisés adaptés à ses écouteurs ou à ses préférences d'écoute, modifier différents paramètres fréquentiels et sauvegarder ses réglages directement dans l'appareil. Cette approche offre une grande flexibilité et permet d'optimiser rapidement le rendu sonore selon le matériel utilisé ou le style musical écouté, tout en conservant une utilisation simple et accessible depuis différents systèmes d'exploitation.
TRUTHEAR KEYX : Égalisation paramétrique en ligne via EQTool
Type de produitDAC portable
Puce DACCS43131
EntréeUSB-C
SortieJack 3.5mm (SE+MIC)
Taux d'échantillonnage supportéPCM 32bit 384kHz, DSD256
Niveau de sortie≥50mW @ 32 ohms
THD+N @1kHz 0dBFS107dB @ 1Vrms 32 ohms
-112dB @ 2Vrms 600 ohms
DNR @1kHz 60dBFS122dB @1Vrms 32 ohms
122dB @2Vrms 600 ohms
SNR @1kHz 0dBFS122dB @ 1Vrms 32 ohms
122dB @ 2Vrms 600 ohms
Conditionnement1x DAC portable
1x Chaine porte-clés
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
TRUTHEAR KEYX DAC Portable USB CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le TRUTHEAR KEYX est un DAC USB portable avec amplificateur casque intégré conçu pour améliorer...
