En achetant ce produit vous obtenez 437 points de fidélité
Le LAIV Harmony DAC 2 associe un design minimaliste à une conversion numérique/analogique en R2R symétrique discrète, reconduisant l’architecture qui caractérisait la première génération tout en l’adaptant à de nouveaux modes de fonctionnement. Il prend en charge le PCM jusqu’à 32bit 768kHz et le DSD512, tandis que son étage de sortie discret en classe A alimente simultanément les sorties XLR et RCA avec une faible impédance, facilitant son association à tout préamplificateur ou amplificateur de puissance. Sa conception modulaire conserve par ailleurs une maintenance simplifiée et une évolution facilitée.
Le Harmony DAC 2 s’appuie sur un étage de conversion numérique/analogique en R2R, fondé sur des réseaux de résistances individuelles appairées avec une tolérance de 0,05%. Cette architecture entièrement symétrique traite séparément les polarités du signal afin de limiter les erreurs de conversion et de préserver la précision des informations musicales. La conversion PCM peut désormais fonctionner selon trois modes sélectionnables : NOS, suréchantillonnage propriétaire OS ou conversion matérielle de fréquence d’échantillonnage, tandis que le DSD reste traité nativement en NOS, sans conversion intermédiaire.
Au-delà de son réseau R2R, le DAC 2 intègre un nouvel étage de sortie discret en classe A, conçu pour fournir un signal stable aux sorties analogiques. Celui-ci permet d’utiliser les sorties XLR et RCA simultanément, avec une faible impédance de sortie adaptée aux différents types de préamplificateurs et d’amplificateurs de puissance. Cette évolution facilite notamment l’intégration du DAC dans plusieurs chaînes ou systèmes d’écoute sans devoir sélectionner une seule sortie analogique.
Le DAC 2 dispose d’une entrée directe pour horloge maître 10 MHz, permettant de synchroniser l’ensemble du processus de conversion avec une référence externe. Cette liaison agit sans DDC ni détour par une interface I2S, tandis que les différents modes de traitement PCM permettent d’adapter le fonctionnement du convertisseur aux préférences d’écoute et à la nature des sources utilisées.
L’architecture du DAC 2 sépare intégralement les étages d’entrée et de sortie par une isolation numérique dédiée. Cette conception limite la propagation des boucles de masse, du bruit véhiculé par le bus USB et des interférences provenant des appareils connectés en amont, abaissant ainsi le niveau de bruit résiduel et préservant les informations de faible niveau.
Le DAC 2 remplace l’écran OLED monochrome de la première génération par un afficheur couleur, qui regroupe les informations relatives à la source, au format du signal et au mode de conversion sélectionné. Il ajoute également une connectique trigger 12 V, en entrée et en sortie, afin de l’intégrer à la séquence d’allumage d’un système complet. Enfin, la mise à jour du firmware s’effectue désormais via USB-C, ce qui simplifie les opérations de maintenance et d’évolution logicielle.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC R2R |
| Entrées | 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x USB-B 1x HDMI I2S 1x BNC (Horloge) |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB / I2S : PCM 768kHz, DSD256 Optique / Coaxial : PCM 192kHz, DSD64 (DoP) |
| Impédance de sortie | XLR : <50Ω RCA : <25Ω |
| Niveau de sortie | XLR : 4.15Vrms RCA : 2.08Vrms |
| Réponse en fréquence | 20Hz–20kHz (±0.25dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0035% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | >125dB |
| Plage dynamique | >110dB |
| Crosstalk | <−120dB |
| Trigger | |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-127V AC / 60Hz 220-240V AC / 50Hz |
| Dimensions | 255 x 250 x 50mm |
| Poids | 4.3kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x LAIV Harmony DAC 2 3x Pointes de découplage 1x Télécommande (Piles non incluses) 1x Câble d'alimentation 1x Chiffon de nettoyage |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Horloge (BNC) |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
