En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
DAP Open Android / double AK4495SEQ 768kHz DSD128 avec sortie symétrique et bluetooth bidirectionnel
Le M6 de chez Shanling est un DAP aux capacités exceptionnelles. Il utilise une version d'Android reforgée spécialement pour maximiser ses performances audio et offrir une grande liberté à l'utilisateur.
Doté d'une électronique à toute épreuve, il embarque deux excellents DAC AK4495SEQ et son propre circuit de correction FGPA avec oscillateurs crystal. En outre, le M6 exploite un processeur Octa-core Qualcomm avec 4GB de RAM, 32 GB de mémoire interne et un lecteur de carte micro SD compatible jusqu'à 2TB.
Le M6 de chez Shanling utilise simultanément deux puces DAC AKM AK4495SEQ afin de traiter chaque canal du signal stéréophonique séparément. Cette configuration lui permet d'offrir une séparation des canaux très nette avec une scène sonore élargie.
Chacune de ces puces DAC s'accompagne d'un oscillateur crystal KDS à faible bruit de phase et bénéficie d'une correction / filtrage par FGPA via un algorithme spécialement développé par Shanling.
Deux amplificateurs ADI AD8397 sont en charge de la sortie symétrique et fournissent une réserve de puissance considérable avec un seuil de bruit extrêmement bas. Une troisième puce AD8397 complète la sortie audio et permet au M6 d'exploiter toutes les capacités de ses deux DACs même sur sa sortie asymatrique.
Conformément à ses habitudes, Shanling a équipé le M6 de condensateurs Panasonic Tantalum-Polymer avec en quatre condensateurs ELNA Silmic II en surcroit.
L'ensemble du circuit audio dispose de son propre blindage afin de l'isoler du reste de l'électronique et d'éviter toute captation de bruits.
Coté connectique, le M6 offre un large éventail de sorties avec une sortie asymétrique sur connecteur jack 3.5mm, une sortie symétrique sur connecteur jack 2.5mm et une seconde sortie symétrique sur connecteur jack 4.4mm. Il pourra ainsi s'accorder avec l'essentiel des modèles et des technologies de casques sans nécessiter d'adaptateur supplémentaire.
On trouve également un connecteur USB très utile pour extraire le flux numérique et l'envoyer, au besoin, sur un DAC externe.
Tous les connecteurs sont situés sur la même façade du boîtier afin de favoriser le confort d'utilisation et de faciliter la prise en main.
Le système d'exploitation embarqué est une version d'Android optimisée pour l'audio, c'est-à-dire que le M6 profite de toute la flexibilité de ce système sans pour autant se heurter aux problématiques de conversion et d'échantillonnage qu'on y rencontre d'ordinaire.
Ainsi, le M6 pourra installer et faire tourner avec aisance toutes les (très nombreuses) applications de lecture, d'égalisation et de traitement du signal disponibles sur Android avec tous les avantages que cela représente en terme d'évolutivité.
Cela autorise également l'utilisation de toutes les plateformes de streaming existantes et à venir compatibles Android.
Naturellement, l'application de lecture Shanling est déjà installée à la réception de votre M6 et ce dernier est opérationnel dès le déballage sans nécessiter d'installation particulière. Cette application simple à prendre en main est aussi pensée pour vous permettre d'accéder facilement à toutes les capacités du DAP et intègre nativement un égaliseur graphique 10 bandes.
Le M6 de chez Shanling est équipé d'une connectivité Wi-Fi 2.4G / 5G idéal pour le streaming audio haute définition et très utile pour faire des mises à jour à la volée ou personnaliser le lecteur avec vos propres applications de lecture / traitement du signal.
L'appareil possède également une connectivité bluetooth pour une compatibilité complète avec l'ensemble des casques / IEM bluetooth ainsi qu'avec les enceintes connectées.
La connection bluetooth est bidirectionnelle, cela signifie que le scénario inverse est tout à fait possible : vous pourrez utiliser le M6 comme récepteur Bluetooth avec DAC HiFi intégré afin d'alterner facilement entre plusieurs sources tout en profitant de ses excellentes capacités audio.
Les codecs LDAC, SBC sont supportés (bidirectionnel) ainsi que HWA LHDC, apt-X & apt-X HD (transmission uniquement). Une diode située juste au dessus du bouton de volume indique à l'aide d'un code couleur le type de codec actuellement utilisé et permet de vérifier que la transmission s'effectue de la meilleure façon possible.
L'appareil est équipé d'un superbe écran HD tactile 4.7 pouces 16 Million de couleurs pour un effet saisissant.
Ce dernier est en verre trempé et offre un excellente robustesse et profite également d'un traitement Oleophobique anti traces de doigt.
Avec sa batterie 4000mAh, le M6 peut offrir jusqu'à 12h d'écoute continue sur sa sortie asymétrique et 9h sur ses sorties symétriques.
L'appareil bénéficie en outre de la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 pour recharger l'appareil rapidement.
| Caractéristiques | |
| Type | DAP (lecteur de fichier numériques nomade) |
| Système d'exploitation | Android 7.1 |
| Processeur | Qualcomm Octa-core Snapdragon 430 |
| RAM | 4GB |
| Mémoire de stockage | 32GB Micro-SD |
| DAC | 2x AK4495SEQ |
| Amplificateur | 3x AD8397 |
| Filtrage | FGPA |
| Sorties | Jack 3.5mm (asymétrique) Jack 2.5mm (symétrique) Jack 4.4mm (symétrique) USB (DAC externe) Bluetooth LDAC / SBC / HWA LHDC / apt-X / apt-X HD WiFi 2.4/5G |
| Entrées | USB (transfert de fichier) Micro-SD WiFi 2.4/5G Bluetooth LDAC / SBC |
| Formats audio supportés | DSF / DFF / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / ACC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 |
| Echantillonnage max | 32bit - 768kHz / DSD 128 (hardware) DSD 256 (Software) |
| Gain | Préset High Gain / Low Gain |
| Sortie asymétrique | Puissance : 168 mw @ 32Ω SNR : 118dB Séparation des canaux : 75dB @ 32Ω Dynamique : 118dB THD + N : 0.001% Impédance en sortie : moins de 1Ω |
| Sortie symétrique | Puissance : 350 mw @ 32Ω SNR : 119dB Séparation des canaux : 109dB @ 32Ω Dynamique : 119dB THD + N : 0.001% Impédance en sortie : moins de 2Ω |
| Ecran | IPS 4.7 pouces 16M couleurs Tactile |
| Batterie | 4000 mAh |
| Dimensions | 71 x 17.5 x 133.5mm |
| Poids | 228g |
| Entrées | Micro SD |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Sorties | WiFi |
| Sorties | USB |
| Sorties | Jack 2.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | AK4495SEQ |
| Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
