Interface Numérique USB Amanero / Bluetooth 5.0 vers AES / SPDIF / I2S 32bit 192kHz DoP128
Cete petite interface numérique performante prend en entrée un signal Bluetooth 5.0 ou USB pour ensuite sortir au choix en I2S (via HDMI), AES, Optique Toslink ou Coaxial. La puce Bluetooth utilisée pour la réception est une Qualcomm CSR8675 supportant notamment les protocoles haute résolution aptX-HD et aptX-LL pour une restitution de grande qualité. L'entrée USB est elle confiée à une puce Amanero Combo384.
4.8 / 5
Référence : 14869
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 27-10-2026.
Interface Numérique
Interface Numérique USB Amanero / Bluetooth 5.0 vers AES / SPDIF / I2S 24bit 192kHz
La sélection de source se fait à l'aide d'un bouton en façade. L'interface peut être alimentée directement via l'USB ou en 5-9VDC via un connecteur Jack DC.
Le port HDMi de cette interface est dédiée à l'audio. Elle ne peut être utilisée pour transporter un flux vidéo.
Type de produitInterface numériques
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
Sorties1x AES
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxial
Puce BluetoothCSR8675
Interface USBAmanero Combo384
Protocoles Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX-HD
aptX LL
Taux d'échantillonnages supportésUSB-B : PCM jusqu'en 32bit 192kHz, DoP128 (via I2S HDMI)
Bluetooth : PCM 48kHz
Alimentation5VDC via USB-B ou 5-9VDC via Jack DC
Matériau châssisAluminium
Dimensions103 x 88 x 38mm
Poids235g
Package1x Interface numérique
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers Jack DC
EntréesBluetooth
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce interfaceAmanero 384
4 avis
Good USB to AES interface
Good Device. Plug and play.
Do note that if you plan to use Bluetooth as primary input you would have to select that on the box with a button every time the device has been turned off.
For my use case it is perfect.
Cet avis a été posté pour Interface Numérique USB Amanero / Bluetooth 5.0 vers AES / SPDIF / I2S 32bit 192kHz DoP128
Working well
Using it for 1 week only, tried I2S and TOSLINK output on headphone DAC/Amp with Foobar and Tidal on Win11. Driver installation without problems, output to the interface showing on the list. Sound is very good, clean and spacious. On few occassions short noise when PC loads a big piece of software, most likely nothing to do with the interface itself. Overall - too short experience to be decisive, but so far so good. With driver installed the interface works out of the box, provides multiple output options, everything as described on Audiophonics site.
Parfait
Transfigure un "ancien" DAC Audio GD NFB 12.1,dont l'entrée USB est trés moyenne.
Avec un bon câble numérique coaxiale (un Audiophonics commandé en même temps),c'est vraiment très bon : Quobuz+Audirvana,avec un PC (en attendant un streamer dédié)
Fait bien le taf
Destinée ajouter une interface Bluetooth à un DACvia entrée optique : interface facilement détectée, fait le boulot sans histoire et sans défaut audible. Une demi-étoile en moins pour le câble alim un poil court dans mon setup, et une autre pour le commutateur d'entrée qui revient par défaut sur USB lorsqu'on met la chose hors tension - il faut accéder au mini-bouton de sélection derrière le bidule à chaque mise sous tension, ce qui empêche de le caler au fond du rack et de l'oublier..
Cete petite interface numérique performante prend en entrée un signal Bluetooth 5.0 ou USB pour ensuite sortir au choix en...
