TONEWINNER AT-600 Processeur Audio-Vidéo Préamplificateur Home Cinéma
Le Tonewinner AT-600 est un processeur home cinéma 8K 16 canaux conçu pour le traitement de configurations immersives jusqu’en 9.3.4, s’appuyant sur un DSP double cœur associé à un DAC ESS afin d’assurer une gestion précise des flux multicanaux. Il intègre une interface HDMI 2.1 compatible 8K avec matrice de routage indépendante, complétée par des entrées numériques et analogiques variées et des sorties 16 canaux en RCA et XLR, permettant une intégration flexible avec plusieurs caissons de basses.
En achetant ce produit vous obtenez 224 points de fidélité
Référence : 22123
2 249,00 €TTC
1 874,17 € HT
Tonewinner AT-600 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma 8K Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Miniature du Tonewinner AT-600
Le Tonewinner AT-600 est un processeur home cinéma 8K 16 canaux conçu pour le traitement de configurations immersives jusqu’en 9.3.4, s’appuyant sur un DSP double cœur associé à un DAC ESS ES9081 afin d’assurer une gestion précise des flux multicanaux. Il intègre une interface HDMI 2.1 compatible 8K avec matrice de routage indépendante, complétée par des entrées numériques et analogiques variées et des sorties 16 canaux en RCA et 14 canaux en XLR, permettant une intégration flexible avec plusieurs caissons de basses. L’ensemble est complété par l’intégration de Dirac Live avec gestion avancée du grave, une calibration automatique des distances, délais et niveaux, ainsi qu’un égaliseur paramétrique par canal, permettant d’adapter finement le comportement du système à la pièce et aux sources.
Tonewinner AT-600 : Connectique et gestion des flux audio-vidéo
Le Tonewinner AT-600 intègre une interface HDMI 2.1 composée de 6 entrées et 2 sorties, dont 3 entrées compatibles 8K, permettant de gérer des flux jusqu’à 8K en YUV4:4:4 avec une bande passante de 40Gbps tout en assurant la compatibilité avec Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG et 3D. Cette architecture intègre une matrice audio-vidéo permettant un routage indépendant des signaux vers les sorties, ce qui autorise une distribution différenciée selon les usages.
La connectique regroupe 2 entrées coaxiales, 2 entrées optiques, 3 entrées analogiques stéréo (RCA), ainsi qu’une entrée analogique multicanale 5.1, permettant d’intégrer des sources numériques et analogiques sans conversion intermédiaire. Elle inclut également un port Ethernet, un port USB, un lecteur carte TF, une interface USB-C (PC), une entrée antenne, un port RS232 et une entrée trigger IR, permettant l’intégration en réseau, le contrôle externe et la lecture directe de contenus. La compatibilité eARC et CEC permet de récupérer les flux audio depuis un diffuseur tout en maintenant la synchronisation des commandes.
Tonewinner AT-600
Tonewinner AT-600 : Architecture audio et traitement multicanal
Le AT-600 s’appuie sur une puce DAC ESS ES9081 associée à un DSP double cœur Analog Devices, permettant d’assurer le traitement des flux audio multicanaux tout en maintenant la précision de conversion en haute résolution. Il prend en charge les formats Dolby Atmos, Dolby TrueHD, ainsi que l’ensemble des formats Dolby rétrocompatibles, ainsi que DTS:X et DTS-HD Master Audio avec leurs déclinaisons associées.
Il permet des configurations allant de 2.0 jusqu’à 9.3.4, correspondant à 9 canaux principaux, 3 caissons de basses et 4 canaux de hauteur. Les sorties analogiques sont disponibles en 16 canaux RCA (jusqu’en 9.3.4) et en 14 canaux XLR symétriques (jusqu’en 7.1.6 ou 9.1.4), permettant d’adapter précisément le type de connexion et le nombre de caissons selon l’installation.
Tonewinner AT-600
Tonewinner AT-600 : Correction acoustique et gestion du signal
L’intégration de Dirac Live avec Room Correction, Bass Control et ART permet d’agir sur la réponse en fréquence et temporelle du système, tout en intégrant une gestion avancée du grave avec plusieurs caissons. Une fonction de calibration automatique en une touche permet d’ajuster les distances, délais et niveaux sonores des enceintes, tandis que l’égalisation peut être affinée manuellement.
Le DSP double cœur intègre un égaliseur paramétrique de 5 à 11 bandes par canal, permettant d’ajuster précisément la réponse de chaque voie en fonction de la configuration. Un microphone de mesure externe peut être ajouté pour réaliser les mesures acoustiques nécessaires à la calibration, permettant d’adapter précisément la correction à la pièce d’écoute. Chaque entrée peut conserver ses propres paramètres, incluant volume et égalisation, permettant d’adapter le fonctionnement selon la source utilisée.
Tonewinner AT-600 : Contrôle et interface utilisateur
Le AT-600 intègre une interface composée de deux écrans de 2.8 pouces permettant l’affichage des informations de fonctionnement, complétée par un affichage OSD en chinois et anglais pour la navigation sur écran. Le contrôle peut s’effectuer via application mobile ou télécommande, permettant un accès aux fonctions de configuration et de lecture.
La lecture audio est assurée via USB et carte TF avec gestion de l’arborescence des fichiers et affichage synchronisé des listes sur écran et application mobile, permettant une utilisation autonome avec des formats FLAC, APE, WAV ou MP3. L’ajustement du délai audio jusqu’à 1000ms permet de synchroniser précisément le son avec l’image. Un récepteur audio sans fil intégré permet la réception de flux audio depuis une source compatible, élargissant les possibilités d’utilisation sans connexion filaire.
Tonewinner AT-600 : Performances mesurées et structure
Le AT-600 présente un rapport signal/bruit supérieur ou égal à 110dB et une distorsion harmonique totale inférieure ou égale à 0.004%, mesurés en mode analogique pur, ce qui permet de maintenir un signal à faible bruit et une distorsion contenue. La réponse en fréquence s’étend de 10Hz à 65kHz (+1/-3dB), tandis que le niveau de sortie atteint 4Vrms et la séparation des canaux ≥90dB.
Le châssis repose sur une structure métallique, permettant de limiter les interférences et d’assurer la stabilité du fonctionnement dans une intégration home cinéma.
Type de produitProcesseur Audio / Vidéo
Préamplificateur home cinéma
Puce DACESS ES9081
CanauxTotal : 16 Canaux
Entrées6x HDMI
3x RCA stéréo
2x Coaxial
2x Optique Toslink
1x Slot Micro SD
1x USB-A (USB Host)
SortiesHDMI 2.1 (dont 1 eARC et CEC)
RCA 7.3.6 / 9.3.4 canaux
XLR 7.1.6 / 9.1.4 canaux
Autres connectiques1x RS232
1x Sortie trigger 5V
Formats audio supportésDolby Atmos
DTS/X
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
DTS Master
DTS Hi-Res
DTS Upmix
DTS Neural X
Formats / Résolutions vidéo supportés8K, YUV 4:4:4
Dolby Vision
HDR10 / HDR10+
HLG
Format Dirac supportésDirac Live Room Correction
Dirac Live Bass Control
Dirac Live ART
Format Fichiers supportésFLAC, APE WAV, MP3 etc
Version HDCP2.3
Support eARC
Calibrage EQ automatique
Synchronisation labialeJusqu'à 1000ms
Niveau de sortie4Vrms ±1dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.004%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 110dB
Réponse en fréquence10Hz-65kHz
Séparation des canaux≥ 90dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation max30W
Dimensions431x304x80mm
Poids4.3kg
Caractéristique1x Tonewinner AT-600
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesMicro SD
EntréesHDMI
EntréesRCA
SortiesHDMI eARC
SortiesRCA
SortiesHDMI
SortiesXLR
Taux d'échantillonnage maxNC
Great AV-processor with Dirac for incredible value.
The Tonewinner AT-600 is a solidly built AV-processor with a ton of connectivity and a full set of dirac-features built in. My system: 7.2.4 with Tonewinner 7 Ch-Amp and NAD 4-Ch-Amp and B&W for speakers. First impressions: The case of the processor feels solid, all the connectors are gold-plated. The unit looks nice and clean with its big volume-dial in the middle and the two displays to the left and the right. The displays are big and can be set at different brightness-levels. The remote has a metal top face and is sturdy but it does not allow for the selection of all inputs. You have to use the smartphone app for that. Setup Before anything else, hook up the processor to the screen and set the speaker-configuration and the number of Subwoofers. You cannot configure this in the app. I last made a full Dirac setup with an older system more than 6 years ago and should have remembered how important setting all the speakers to a similar level is. So: do this first, if you don't want to have crazy bass-levels! For Dirac, you have to have a special microphone that is NOT included. The included micro only works with Tonewinner's own room-correction system! The Processor and the Computer to which the micro for Dircac is connected have to be in the same WIFI-Network. Sound and Picture The sound after the correct dirac-measurement was really great, clear and crisp. The spacial impression of the soundstage was both deep and wide. I lowered the bass-levels slightly, but this was the only adjustment I made. The picture quality is as expected, since I leave all the processing to the players and the projector and the processor has to just forward the signal. Operation The remote-control gives you direct access to three inputs you can define yourself. To select other inputs you have to use the input selection key that gives you the list of all inputs on screen you can select from. The Input selection through the app works better. Input switching is quick and reliable. The sound- and picture-formats are correctly identified and displayed on the left screen. The startup of the processor is sufficiently quick. There are two graphics on the screen when powering down. it would be nice if the user could customize them. Conclusion: The AT-600 is a great piece of AV-gear at a very good price considering the quality, connectivity and the fact that Dirac Live with Room Correction, Bass Control and Active Room Treatment are included. The build-quality seems to be very good, and the performance is more than satisfying. As for any niggles, they are minor and few: - DLNA-Compatibility would be nice, since the AT-600 has already the capability to play music-files from SD-Cards and USB-Drives and also has a permanent Network Connection. Allow for the reassigning of the symmetric outputs of the central Ceiling speakers as SW 2 and 3. This way a 7.2/3.4. system could be hooked up fully symmetrically. Recommendation: Go for it. If you have an extended AV-System and a tricky room that needs a good sound management, the AT-600 delivers at a price that is actually astounding.
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AT-600 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma 8K Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Le Tonewinner AT-600 est un processeur home cinéma 8K 16 canaux conçu pour le traitement de configurations immersives...
