EARACOUSTICS CIPHER Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Cipher de EarAcoustics sont des écouteurs intra-auriculaires combinant une architecture acoustique en spirale, un circuit magnétique renforcé et un transducteur dynamique de 10mm à dôme céramique afin d’offrir une réponse en fréquence étendue au timbre doux, pensé pour de longues sessions d’écoute sans fatigue auditive.
Référence : 21393
23,91 €TTC
19,92 € HT
EarAcoustics Cipher Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 22 Ohm 110dB 5Hz-30kHz
EarAcoustics Cipher : Vue de face
EarAcoustics Cipher : Une conception rigoureuse
Les Ciphers s’articulent autour d’une architecture interne appelée "Nebula Soundfield Design" prenant la forme d'un guide d'ondes en spirale qui synchronise les différentes composantes du signal acoustique. Cette géométrie contrôle précisément le trajet des ondes sonores depuis le transducteur jusqu'au conduit auditif, éliminant les décalages de phase entre les fréquences qui généreraient autrement des interférences destructrices. La scène sonore gagne ainsi en profondeur et en stabilité positionnelle, chaque instrument conservant sa localisation naturelle sans décalage temporel perceptible.
Au cœur de ce système, un transducteur dynamique de 10mm associe un dôme en céramique à une suspension en polyuréthane. La rigidité de la céramique maintient la linéarité des aigus jusqu'aux limites de l'audibilité humaine, tandis que la suspension en polyuréthane autorise des excursions contrôlées dans le grave sans distorsion mécanique. Cette combinaison préserve l'intégrité du signal sur l'ensemble du spectre audible.
Le système de double circuit magnétique à double cavité multiplie le flux magnétique appliqué à la bobine mobile. Cette intensification magnétique accélère la réponse transitoire du transducteur, permettant une reproduction précise des attaques instrumentales et des variations micro-dynamiques. Les chambres séparées préviennent les résonances parasites qui compromettraient la définition des médiums, garantissant que chaque nuance expressive reste audible même dans les passages complexes.
EarAcoustics Cipher : Composition interne
EarAcoustics Cipher : Guide d'onde
EarAcoustics Cipher : Réponse en fréquence étendue
La large bande passante annoncée de 5Hz à 30kHz s’inscrit dans une démarche visant à préserver les micro‑détails tout en maintenant une assise solide dans les infra‑basses. Cette extension s’accompagne toutefois d’un réglage tonal volontaire, où la zone 6–8kHz est contenue pour éviter toute saturation sur les harmoniques sensibles de la voix humaine, garantissant une écoute prolongée sans fatigue auditive. Cette orientation se retrouve dans un timbre adouci, suffisamment linéaire pour la précision mais calibré pour une écoute confortable.
EarAcoustics Cipher: Câble en cuivre plaqué argent
Le câble non détachable de 1.5m en cuivre plaqué argent optimise la conductivité tout en limitant la résistance, ce qui préserve la cohérence dynamique générée par le circuit magnétique. La terminaison en jack 3.5mm assure une compatibilité exhaustive avec les lecteurs nomades, permettant ainsi une utilisation directe sans adaptation supplémentaire.
EarAcoustics Cipher : terminaison
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique Ø10mm
Réponse en fréquence5Hz-30kHz
Impédance22Ω
Sensibilité110dB
Terminaisons du câbleJack 3.5mm
Matériau conducteur câbleCuivre plaqué argent
Longueur câble1.5m
CouleurRouge
Conditionnement1x EarAcoustics Cipher
1x Sacoche de transport
2x Paires d'embouts
CouleurRouge
Impédance (Ω)22
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueNC
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
EARACOUSTICS CIPHER Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 22 Ohm 110dB 5Hz-30kHz
Les Cipher de EarAcoustics sont des écouteurs intra-auriculaires combinant une architecture acoustique en spirale, un circuit...
