En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Les Fosi Audio Carbon12 sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur dynamique doté d’une membrane ultra-fine en fibre de carbone. Leur architecture à double chambre, associée à une distorsion harmonique totale annoncée à ≤ 0.5% à 1kHz, vise une restitution détaillée et une scène sonore ample.
Avec une impédance de 37Ω et une sensibilité de 108dB, ils s’associent facilement à un DAC portable ou à un lecteur audio nomade. Leur coque en titane TC4 et leurs accessoires de réglage acoustique permettent d’adapter l’écoute et le confort à différents usages, des morceaux centrés sur les voix aux sessions d’écoute prolongées.
La membrane en fibre de carbone du Carbon12 s’appuie sur la technologie propriétaire UTPT, conçue pour dépasser les limites d’épaisseur habituellement associées à ce matériau. Sa structure ultra-fine conserve une rigidité proche de celle du métal tout en limitant la masse mobile, ce qui favorise des transitoires rapides et une réponse en fréquence plus précise.
Le transducteur dynamique affiche une distorsion harmonique totale annoncée à ≤ 0.5% à 1kHz. Associée à une conception à double chambre, cette architecture étend la réponse en fréquence et contribue à une scène sonore ample. La chambre avant ouverte soulage la pression ressentie dans l’oreille et laisse le son se déployer plus librement, tandis que la chambre arrière intègre une mousse d’amortissement dédiée pour absorber les ondes stationnaires et les réflexions indésirables. Un évent de décompression diffuse équilibre également la pression interne, afin de favoriser une restitution plus naturelle et un confort adapté aux écoutes prolongées.
La coque rigide en alliage de titane TC4 limite les vibrations transmises entre le transducteur et le boîtier, réduisant ainsi les résonances parasites. Le matériau est annoncé comme plus résistant que le titane pur ; sa surface est également conçue pour être hypoallergénique, résistante aux traces de doigts et adaptée au contact avec la peau. La plaque arrière en fibre de carbone contribue elle aussi à réduire les résonances entre la coque et le transducteur. Sa fabrication associe superposition des couches, estampage, contrôle de la température, forgeage et usinage CNC, donnant à chaque pièce un motif naturel distinct.
Le Carbon12 est livré avec un câble tressé à quatre brins en cuivre sans oxygène plaqué argent, conçu pour transmettre le signal avec une faible résistance. Trois tailles d’embouts à réglage triple permettent d’adapter le port à la morphologie de l’oreille et de choisir la réponse dans le grave. Des mousses de réglage d’embout de densités faible, moyenne et élevée sont également fournies ; elles se remplacent à l’aide de la pince incluse. Une densité plus élevée atténue l’extrême aigu, tandis qu’une densité plus faible apporte davantage de brillance.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaire |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
| Impédance | 37Ω |
| Sensibilité | 108dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | ≤0.5% @ 1kHz |
| Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique à membrane en carbone de 12mm |
| Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
| Matériau conducteur câble | Cuivre plaqué argent |
| Général | |
| Poids | 7.5g / écouteur |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Fosi Audio Carbon12 1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 9x Paires d'embout intra-auriculaire |
| Couleur | Argent |
| Impédance (Ω) | 37 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 108 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
