HIDIZS MK12 TURRIS Écouteurs Intra-Auriculaires Jack 3.5mm Noir
Les Hidizs MK12 Turris sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur dynamique unique, conçus pour offrir une restitution sonore équilibrée et précise. Ils intègrent un large haut-parleur de 12mm doté d’une membrane en magnésium à 91%, associée à un circuit magnétique de 1.5 Tesla. Cette conception vise à optimiser la rigidité du diaphragme tout en réduisant la distorsion harmonique.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 21225
179,00 €TTC
149,17 € HT
Hidizs MK12 Turris Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Jack 3.5mm Noir
Hidizs MK12 Turris
Hidizs MK12 Turris : Architecture optimisée, conception soignée
Le transducteur dynamique de 12mm repose sur une membrane en alliage de magnésium M-shape, matériau choisi pour sa légèreté et sa capacité d’amortissement interne. Le circuit magnétique double fournit une densité de flux de 1.5T, permettant une réponse rapide aux transitoires et une meilleure extension dans le bas du spectre.
L’ensemble est logé dans une coque en alliage d’aluminium usinée CNC, dont la géométrie s’inspire de la méduse Turritopsis dohrnii. Ce boîtier présente une structure semi-ouverte, favorisant une scène sonore plus aérée tout en limitant les résonances internes.
Hidizs MK12 Turris : Filtres acoustiques interchangeables
Les MK12 Turris intègrent un système de filtres acoustiques interchangeables, permettant de modifier la signature sonore :
  • Filtre rouge : accentuation du haut du spectre, meilleure aération et clarté.
  • Filtre argenté : réponse équilibrée, profil neutre.
  • Filtre noir : légère emphase dans les basses fréquences, écoute plus chaleureuse.
Chaque filtre agit sur la pression acoustique à l’évent du transducteur, modifiant ainsi la courbe de réponse et la perception de la scène sonore.
Hidizs MK12 Turris : Câble en cuivre OFC plaqué argent
Le câble fourni dispose de conducteurs en cuivre OFC plaqué argent, terminé par des connecteurs CIEM 0.78mm 2 pins côté écouteurs. Côté source, on retrouve sur ce modèle un connecteur Jack 3.5mm asymétrique.
Hidizs MK12 Turris : Parfaite ergonomie
Les coques métalliques bénéficient d’un profil ergonomique à trois points d’appui, assurant une bonne isolation passive sans pression excessive. Des embouts en silicone sont fournis en plusieurs tailles. La faible impédance et la sensibilité élevée permettent un pilotage facile à partir d’un smartphone, d’un DAC USB compact ou d’un lecteur HiFi portable.
Hidizs MK12 Turris : Courbe de réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurDynamique 12mm
Membrane haut-parleurMagnésium, M-Shaped
Puissance aimant1.5T
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC plaqué argent
Longueur du câble1.2m
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Réponse en fréquence10Hz - 45kHz
Sensibilité111dB
Impédance32Ω
Matériau de la coque des écouteursAlliage d'aluminium usiné CNC
Poids~ 19g
Package1x Hidizs MK12 Turris
1x Pochette de rangement
1x Câble Jack 3.5mm
9x Paires d'embouts en silicone (Basses / Voix / Équilibré)
3x Paires de filtres (Hautes fréquences / Équilibré / Basses fréquences)
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)111
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS MK12 TURRIS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Jack 3.5mm Noir
Les Hidizs MK12 Turris sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur dynamique unique, conçus pour offrir...
