KIWI EARS CADENZA II Écouteurs Intra-Auriculaires Gris
Les Kiwi Ears Cadenza II sont une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques conçue pour offrir des performances audiophiles remarquables dans un format accessible.
Référence : 22049
49,00 €TTC
40,83 € HT
Kiwi Ears Cadenza II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 18 Ohm 106dB 10Hz-29kHz Gris
Les Kiwi Ears Cadenza II sont une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques conçue pour offrir des performances audiophiles remarquables dans un format accessible. Successeurs des célèbres Cadenza, ils reposent sur un haut-parleur dynamique de 10mm équipé d'une membrane PET revêtue de titane, associée à la technologie propriétaire Kiwi Acoustic Resonance System 2.0 (KARS 2.0). Cette combinaison permet d'obtenir des basses profondes et précises, des médiums riches ainsi qu'une restitution détaillée sur l'ensemble du spectre sonore. Les Cadenza II affichent une impédance de 18Ω ±1Ω, une sensibilité de 106dB ±1dB à 1kHz, une réponse en fréquence étendue de 10Hz à 29kHz ainsi qu'un taux de distorsion harmonique inférieur à 1% à 1kHz. Leur conception repose sur une coque en composite de polycarbonate associée à une façade en aluminium usinée CNC de qualité aérospatiale. Ils sont livrés avec un câble détachable en cuivre monocristallin OFC de 1.2 mètre, équipé de connecteurs 2 broches 0.78mm et d'un connecteur jack 3.5mm, permettant une compatibilité étendue avec la majorité des baladeurs, DAC USB et amplificateurs casque du marché.
Kiwi Ears Cadenza II : Haut-parleur dynamique 10mm à membrane titane
Le Cadenza II embarque un tout nouveau transducteur dynamique de 10mm conçu autour d'une membrane en PET recouverte de titane.
Cette structure combine la rigidité du titane à la légèreté du polymère afin d'améliorer la rapidité de réponse du diaphragme et de limiter les déformations. Le résultat est une restitution plus précise, offrant un excellent niveau de détail ainsi qu'une meilleure lisibilité des micro-informations musicales sur l'ensemble du spectre.
Kiwi Ears Cadenza II : Haut-parleur dynamique 10 mm à membrane titane
Kiwi Ears Cadenza II : Technologie KARS 2.0 pour des basses profondes et maîtrisées
Le système Kiwi Acoustic Resonance System 2.0 (KARS 2.0) constitue l'une des principales innovations du Cadenza II.
Cette technologie exploite un réseau complexe de conduits acoustiques internes permettant de contrôler précisément les flux d'air générés par le transducteur. Le système produit ainsi une accentuation du sous-grave d'environ 8dB avec une coupure précise à 200Hz, procurant des basses profondes et physiques tout en conservant une excellente propreté dans le bas du spectre. Cette approche permet d'obtenir un rendu proche de celui d'un caisson de basses sans empiéter sur la clarté des médiums.
Kiwi Ears Cadenza II : Câble détachable en cuivre monocristallin
Le Cadenza II est fourni avec un câble détachable de haute qualité réalisé en cuivre monocristallin sans oxygène (OFC).
Doté de connecteurs 2-Pin 0.78mm, il peut être remplacé ou mis à niveau facilement selon les préférences de l'utilisateur. Cette conception modulaire facilite également l'entretien des écouteurs et prolonge leur durée de vie. Le câble mesure 1.2 mètre et se termine par un connecteur jack 3.5mm compatible avec la majorité des sources audio portables et sédentaires.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
PiloteDynamique Ø10mm à membrane titane
DiaphragmePET à revêtement titanium
Impédance18Ω (±1Ω)
Sensibilité106dB (±1dB)@1kHz
Réponse en fréquence10Hz–29KHz
Puissance de sortieNominale : 5mW
Max : 10W
THD< 1%(at 1kHz)
Balance des canaux< 1.5dB(at 1kHz)
Câble détachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
TerminaisonJack 3.5mm
Longeur du câble1.2m
CouleurGris
Poids4.45g/écouteur
Conditionnement1x Écouteurs Kiwi Ears Cadenza II
1x Câble détachable
6x Paire d'embouts IEM (S/M/L)
CouleurGris
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)106.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
KIWI EARS CADENZA II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 18 Ohm 106dB 10Hz-29kHz Gris
Les Kiwi Ears Cadenza II sont une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques conçue pour offrir des...
