KZ EDC PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Le KZ EDC Pro est un écouteur intra-auriculaire à transducteur dynamique de 10mm couvrant une plage de 20Hz à 40kHz, s’appuyant sur une architecture à haut-parleur unique afin d’assurer une restitution continue du signal sur l’ensemble du spectre. Destiné à une utilisation avec des sources mobiles, il associe une impédance de 23,5Ω et une sensibilité de 108dB permettant une utilisation sans amplification dédiée, tout en intégrant un câble détachable avec microphone pour la gestion des appels et de la lecture audio via une connexion jack 3,5mm.
Référence : 22055
16,00 €TTC
13,33 € HT
KZ EDC Pro Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 23.5 Ohms 108dB 20Hz-40kHz
Miniature des KZ EDC Pro
Les KZ EDC Pro sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur dynamique de 10mm couvrant une plage de 20Hz à 40kHz, s’appuyant sur une architecture à haut-parleur unique afin d’assurer une restitution continue du signal sur l’ensemble du spectre. Destinés à une utilisation avec des sources mobiles, il associe une impédance de 23.5Ω et une sensibilité de 108dB permettant une utilisation sans amplification dédiée, tout en intégrant un câble détachable avec microphone pour la gestion des appels et de la lecture audio via une connexion jack 3.5mm.
KZ EDC Pro : Transducteur dynamique large bande et reproduction continue
Le KZ EDC Pro utilise un transducteur dynamique de 10mm couvrant une plage de 20Hz à 40kHz, ce qui permet de reproduire l’ensemble du spectre sans recourir à un filtrage entre plusieurs haut-parleurs. Cette architecture assure une continuité entre les basses, les médiums et les aigus, en s’appuyant sur un seul transducteur pour l’ensemble du signal.
Ce fonctionnement repose sur une reproduction large bande assurée par un unique élément, ce qui évite la gestion de plusieurs sources internes et maintient une structure simple du système acoustique.
Image représentant la structure interne des KZ EDC Pro
Photo du câble du KZ EDC Pro
KZ EDC Pro : Compatibilité électrique et usage quotidien
Avec une impédance de 23.5Ω et une sensibilité de 108dB, le KZ EDC Pro peut être utilisé avec des sources courantes telles qu’un smartphone, un ordinateur ou un adaptateur USB. Cette configuration permet une utilisation sans amplification dédiée, tout en restant adaptée aux sorties audio standards.
Le câble en cuivre plaqué argent, d’une longueur de 120 ±5cm, assure la liaison avec la source, tandis que la connexion 2 broches 0.75mm permet son remplacement si nécessaire. L’ensemble se termine par un connecteur jack 3.5mm, complété par un microphone et un module de commande intégré au câble pour la gestion des appels et de la lecture audio.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
DriverDynamique Ø10mm
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Impédance23.5Ω
Sensibilité≈ 108dB
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Type de broche0.75mm
Longueur du câble120 ± 5cm
CouleurArgent
Conditionnement1x KZ EDC Pro
1x Câble IEM 1.2m
CouleurArgent
Impédance (Ω)23
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNC
KZ EDC PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 23.5 Ohms 108dB 20Hz-40kHz
Le KZ EDC Pro est un écouteur intra-auriculaire à transducteur dynamique de 10mm couvrant une plage de 20Hz à...
