MEZE RAI PENTA Écouteurs Intra Auriculaires IEM 5 Hauts-Parleurs 20 Ohm 110dB 4Hz - 45kHz
Les Meze Rai Penta sont des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, profitant d'une conception d'exception basée sur l'association de 5 hauts-parleurs fonctionnant en parfaite harmonie.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 13694
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
Meze Rai Penta
" Le Rai Penta est l'aboutissement de 3 années de recherches pour trouver le design le plus ergonomique et le son le plus précis pour des IEM universels. Nous aurions pu les sortir plus tôt mais nous voulions nous assurer qu'il s'agisse de meilleur résultat que nous pouvions atteindre. "
Antonio Meze, Lead Designer & Créateur de Meze Audio
Technologie de hauts-parleurs Penta Hybrid
La technologie Penta Hybrid permet aux Meze Rai Penta de délivrer une restitution harmonisée des fréquences sonores, sans problème d'overlay ou de phase. Pour que le son des hauts-parleurs atteignent vos tympans, l'onde sonore doit passer par l'ensemble composé du boîtier, de la buse et des embouts. Le fonctionnement harmonieux des 5 hauts-parleurs est rendu possible par la longueur très spécifique et précise de chaque tube sonore, qui détermine le volume d'air présent devant chaque haut-parleur. Ce design permet d'éliminer les problèmes fréquemment trouvés dans les systèmes de tubes et d'amortisseurs en plastique couramment utilisés dans les IEM embarquant plusieurs hauts-parleurs.
Un design parfaitement adapté à l'oreille humaine
Si le design interne des Rai Penta a été pensé pour fournir une restitution sonore d'exception, une attention toute particulière a également été portée à l'ergonomie de ces derniers. Une fois mis en place, les Rai Penta se font totalement oublier pour vous permettre de profiter d'une expérience musicale des plus immersive, y compris durant de longues sessions d'écoutes.
Système d'égalisation de la pression (PES)
Le système de contrôle du flux d'air aide à réguler la pression dans la chambre interne des Rai Penta. Pour se faire, Meze a développé le système PES pour Pressure Equalization System, placé à l'avant et l'arrière des hauts-parleurs afin d'adapter la pression.
Châssis métal usiné CNC
Le châssis en Aluminium de ces IEM profite d'un usinage de précision réalisé à l'aide d'une CNC. Sa forme permet de créer l'espace parfait pour permettre aux ondes sonores d'être acheminées avec précision et sans distorsion vers votre oreille. Pour une plus grande durabilité, ce châssis est anodisé. Le logo de la marque est directement gravé dans cette couche anodisée.
Compatible audio haute résolution
Le Meze Rai Penta fonctionne sans problème avec tous types de périphériques sources du fait de sa faible impédance et de sa sensibilité élevée. Il est bien évidemment recommandé d'utiliser une source haute résolution pour profiter pleinement de ces IEM, délivrant une sonorité équilibrée et une quantité de détails impressionnante pour une immersion sans faille. L'assemblage des 5 hauts-parleurs permet de restituer les fréquences de 4Hz à 45kHz.
Câblage high-end
Le câble fourni avec les Rai Penta profite lui aussi d'une excellente qualité de conception. Il intègre des conducteurs en Cuivre plaqué Argent pour assurer une excellente conductivité du signal et des connecteurs en métal résistants avec plaquage Rhodium des contacts. Le câble est composé de 4 fils. Chaque fil contient 20 brins de Litz. Le câble dispose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm pour se connecter à une source audio et d'autre part de connecteurs MMCX pour se brancher aux IEM. Le câble est donc débranchable et interchangeable.
Accessoires
  • Câble tressé MMCX / Jack 3.5mm avec conducteurs en Cuivre plaqué Argent
  • Étui de rangement et protection solide avec logo Meze
  • 4x paires d'embouts en silicone : XS, S, M, L
  • 1x paire d'embouts à doubles rebords
  • 2x paires d'embouts à doubles rebords, insertion profonde
  • 1x paire d'embouts en mousse à mémoire de forme
  • 1x adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
  • 1x adaptateur à deux connecteurs Jack 3.5mm
  • 1x outil de nettoyage
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Hauts-parleursPenta Hybrid
4x hauts-parleurs custom à armature symétrique
1x haut-parleur dynamique
Réponse en fréquence4Hz - 45kHz
Impédance20Ω
Sensibilité110dB SPL/1mW
Puissance d'entrée max30mW
Distorsion< 1%
Conducteurs câbleCuivre plaqué Argent
Connecteurs câbleMMCX vers Jack 3.5mm
Plaquage des connecteursRhodium
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)110
Fréquence la plus basse (Hz)4
Fréquence la plus haute (Hz)45000
Les Meze Rai Penta sont des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, profitant d'une conception d'exception...
