MOONDROP ARIA 2 Écouteurs Intra-Auriculaires Gris
Les derniers progrès de la technologie des produits Moondrop se retrouvent au cœur du nouveau-né de la série Aria ! En effet, les écouteurs Aria 2 de Moondrop adoptent la conception dynamique du transducteur et du circuit magnétique qui on fait le succès de la marque. Cependant, l'Aria 2 ne se contente pas simplement de reprendre la base technologique des produits phare de Moondrop, mais y allie également une cavité en laiton de conception nouvelle permettant, entre autres, un remplacement simple des embouts acoustiques en cas de besoin et l'intégration d'un évent de pression permettant de booster les basses fréquences.
Référence : 18832
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 29-10-2026.
MOONDROP ARIA 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 122dB 33 Ohm 16Hz-22kHz Gris
MOONDROP ARIA 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 122dB 33 Ohm 16Hz-22kHz : Front and back view
Les derniers progrès de la technologie des produits Moondrop se retrouvent au cœur du nouveau-né de la série Aria ! En effet, les écouteurs intra-auriculaires Aria 2 de Moondrop adoptent la conception dynamique du transducteur et du circuit magnétique qui on fait le succès de la marque. Cependant, l'Aria 2 ne se contente pas simplement de reprendre la base technologique des produits phares de Moondrop, mais y allie également une cavité en laiton de conception nouvelle permettant, entre autres, un remplacement simple des embouts acoustiques en cas de besoin et l'intégration d'un évent de pression permettant de booster les basses fréquences.
Moondrop Aria 2 : Une nouvelle membrane à dôme au revêtement en nitrure de titane.
Les écouteurs intra-auriculaires Aria 2 sont pourvus d'une toute nouvelle membrane composite au revêtement en nitrure de titane. Le traitement en deux étapes des trois matériaux qui constituent la membrane permet une réponse douce dans les aigus, supérieure à celle d'une membrane au revêtement métallique ainsi qu'une distorsion ultra-faible. Cela permet un son plein de détail et des aigus sans aucune granularité ou rugosité.
Moondrop Aria 2 : Des embouts acoustiques remplaçables.
Les Aria 2 de Moondrop intègrent une nouvelle génération de filtres acoustiques remplaçables. L'extrémité avant est constituée d'un embout amovible, ce qui permet aux utilisateurs de remplacer le filtre acoustique rapidement et facilement. Le remplacement est beaucoup plus facile qu'avec les filtres multicouches existants, et la conception assure une plus grande fiabilité. En cas de blocage ou d'endommagement, le coût de remplacement est nettement inférieur à celui des buses standards.
MOONDROP ARIA 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 122dB 33 Ohm 16Hz-22kHz: embout démontable
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleurDynamique
Connecteur2 pins 0.78mm
Impédance33 Ohm @1kHz
Sensibilité122dB/Vrms @1kHz
Réponse en fréquence16Hz - 22kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.05% @1kHz
Package1x Moondrop Aria 2
1x Câble détachâble
12x Embouts
1x Étui
CouleurArgent
Impédance (Ω)33
Rendement / Sensibilité (dB)122.0
Fréquence la plus basse (Hz)16
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Les derniers progrès de la technologie des produits Moondrop se retrouvent au cœur du nouveau-né de la...
