MOONDROP CHU III Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Noir
Le MOONDROP CHU III est une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) équipés d'un transducteur dynamique haute performance de 10mm, conçu pour offrir une restitution audio précise sur une large bande passante.
Référence : 22427
30,00 €TTC
25,00 € HT
MOONDROP CHU III Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 118dB 16 Ohm 12Hz-50kHz Noir
MOONDROP CHU III
Le MOONDROP CHU III est une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) équipés d'un transducteur dynamique haute performance de 10mm, conçu pour offrir une restitution audio précise sur une large bande passante. Son diaphragme en alliage composite aluminium-magnésium est intégré dans une cavité en alliage de zinc, combinant ainsi rigidité et compacité. Avec une sensibilité élevée de 118dB/Vrms à 1kHz, une impédance de 16Ω ±15% et une réponse en fréquence de 12Hz à 50kHz, le CHU III peut être facilement associé à différentes sources audio. Son câble détachable utilise une connexion 2-Pin CIEM 0.78mm, tandis que sa terminaison jack 3.5mm stéréo asymétrique assure une compatibilité étendue avec les appareils équipés d'une sortie casque. Avec une distorsion harmonique totale ≤0.1% à 1kHz pour 94dB, il convient aussi bien à l'écoute nomade qu'à une utilisation avec un DAC ou amplificateur casque.
MOONDROP CHU III : Diaphragme aluminium-magnésium et moteur magnétique N52
Le MOONDROP CHU III repose sur un transducteur dynamique de 10mm dont le diaphragme composite à dôme en alliage aluminium-magnésium associe faible masse et forte rigidité. Cette conception favorise une réponse rapide et une extension importante dans les hautes fréquences, tout en contribuant à la restitution des détails les plus fins. La suspension du diaphragme utilise deux matériaux polymères aux caractéristiques différentes afin d'améliorer le comportement du transducteur, notamment dans le grave, et de réduire la distorsion non linéaire. Le moteur fait appel à un aimant néodyme N52 affichant une rémanence supérieure à 1,5T, associé à une bobine mobile CCAW légère, afin d'augmenter l'efficacité du transducteur, d'améliorer la réponse transitoire et de mieux restituer les micro-dynamiques. La technologie de transducteur employée permet également d'abaisser la distorsion non linéaire sur l'ensemble de la bande de fréquences à moins de 0.05% selon le fabricant.
MOONDROP CHU III : Accordage acoustique et buse en laiton usinée CNC
Le CHU III bénéficie d'un travail d'accordage acoustique basé sur des mesures et des écoutes comparatives, avec une réponse en fréquence proche de la cible PopAvg-DF (JM-1) dérivée de mesures HRTF sur mannequin B&K 5128. Cet accordage vise à obtenir une restitution naturelle et équilibrée, avec une bonne extension dans l'aigu, une image sonore précise et un timbre fluide. La structure acoustique intègre également une buse indépendante en laiton usinée CNC. La précision de son usinage et la forte densité du laiton permettent de réduire les variations de volume dans le conduit acoustique et de mieux contrôler les ondes stationnaires dans les hautes fréquences. L'ensemble contribue à une restitution plus cohérente tout en conservant le format compact et ergonomique caractéristique de la série CHU.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
PiloteDynamique Ø10mm
DiaphragmeComposite aluminium-magnésium
Matériau cavitéAlliage de zinc
AimantNéodyme N52
Sensibilité118dB/Vrms (@1kHz)
Impédance16Ω ±15% (@1kHz)
Réponse en fréquence12Hz-50kHz (IEC61094, Free Field)
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz (IEC60318-4, -3dB)
THD≤ 0.1% (@ 1kHz, 94dB)
Câble détachable
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
TerminaisonJack 3.5mm
Conditionnement1x MOONDROP CHU III
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
3x Embout intra-auriculaire
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)118.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
MOONDROP CHU III Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 118dB 16 Ohm 12Hz-50kHz Noir
Le MOONDROP CHU III est une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) équipés d'un transducteur...
