MOONDROP MARIGOLD Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Moondrop Marigold sont des écouteurs intra‑auriculaires filaires intégrant un transducteur dynamique de 10 mm à dôme plaqué béryllium, conçu pour assurer une restitution précise en mobilité. Ils s’appuient sur une architecture associant circuit magnétique optimisé et conversion numérique intégrée via un DAC embarqué, permettant de traiter des flux jusqu’en 32 bit / 384 kHz tout en maintenant un niveau de distorsion contenu à 0,05 %, afin de préserver la lisibilité du signal sur l’ensemble du spectre.
Référence : 22114
43,90 €TTC
36,58 € HT
Moondrop Marigold Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 20Hz-20kHz
Moondrop Marigold : Vue de face
Les Moondrop Marigold sont des écouteurs intra‑auriculaires filaires intégrant un transducteur dynamique de 10mm à dôme plaqué béryllium, conçu pour assurer une restitution précise en mobilité. Ils s’appuient sur une architecture associant circuit magnétique optimisé et conversion numérique intégrée via un DAC embarqué, permettant de traiter des flux jusqu’en 32bit 384kHz tout en maintenant un niveau de distorsion contenu à 0.05%, afin de préserver la lisibilité du signal sur l’ensemble du spectre.
Moondrop Marigold : Transducteur dynamique à dôme plaqué béryllium
Les Moondrop Marigold s’appuient sur un transducteur dynamique de 10mm à dôme plaqué béryllium, dont la structure associe une suspension composite flexible à un circuit magnétique interne optimisé autour d’un aimant néodyme N52, cette architecture permettant de maîtriser les mouvements de la membrane tout en réduisant les déformations parasites, ce qui se traduit par des transitoires rapides, une restitution détaillée et une distorsion maintenue à 0.05%.
Moondrop Marigold : haut-parleur
Moondrop Marigold : DAC intégré
Cette approche se prolonge par l’intégration d’un DAC directement dans le câble, autorisant le décodage de flux audio jusqu’en 32bit 384kHz, ce qui permet de traiter nativement les sources haute résolution issues des plateformes de streaming.
Moondrop Marigold : Taux d'échantillonnages
Moondrop Marigold : DSP
Au‑delà de la conversion, le DSP de seconde génération introduit une interface d’égalisation paramétrique accessible via l’application Moondrop Link, permettant d’ajuster finement la signature sonore, de partager des profils et d’exploiter des réglages issus de la communauté.
Moondrop Marigold : Microphone MEMS et traitement vocal NPU
L’ensemble intègre un microphone MEMS associé à un traitement NPU dédié à l’amélioration vocale, permettant d’isoler la voix des bruits ambiants tout en conservant une intelligibilité stable, ce qui se traduit par une captation claire, même dans les environnements les plus bruyants.
Moondrop Marigold : Puce NPU
Moondrop Marigold : Signature sonore basée sur la courbe VDSF
Enfin, l’accordage repose sur la courbe VDSF propre à Moondrop, permettant d’obtenir une réponse équilibrée sur l’ensemble du spectre, avec un grave articulé, des médiums lisibles et un aigu détaillé, cette cohérence tonale assurant une restitution homogène adaptée à une grande variété de contenus musicaux.
Moondrop Marigold : Courbe de réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur1x Haut-parleur dynamique Ø10mm
Impédance32Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.5%
Terminaison câbleUSB-C
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
CouleurGris
Conditionnement1x Moondrop Marigold
1x Sacoche de rangement
2x Paire d'embout intra-auriculaires
CouleurGris
Impédance (Ω)32
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueCâble non détachable
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
MOONDROP MARIGOLD Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 20Hz-20kHz
Les Moondrop Marigold sont des écouteurs intra‑auriculaires filaires intégrant un transducteur dynamique de 10 mm...
