Les Simgot ET142 sont des écouteurs intra-auriculaires Hi-Fi à technologie hybride associant un transducteur planaire magnétique de 12.5mm à un transducteur piézoélectrique céramique multicouche afin d'offrir une restitution sonore détaillée, rapide et étendue sur toute la bande passante. Avec une impédance de 14Ω ±15%, une sensibilité de 118dB/Vrms (@1kHz) et une réponse en fréquence de 8Hz à 40kHz, ils s'adaptent facilement aux baladeurs audiophiles, DAC/amplificateurs casque et smartphones. Ils sont livrés avec un câble détachable haut de gamme 732 brins en cuivre OFC et cuivre OFC plaqué argent de type Litz, équipé de connecteurs CIEM 0.78mm 2-Pin et d'un système de fiches interchangeables Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique, permettant une compatibilité étendue avec la plupart des sources audio.
Les ET142 exploitent un large transducteur planaire magnétique de 12.5mm, reconnu pour sa membrane légère et parfaitement contrôlée. Cette technologie assure une excellente rapidité de réponse, une faible distorsion ainsi qu'une restitution particulièrement précise des microdétails, avec des basses maîtrisées, des médiums naturels et des aigus étendus.
Afin d'améliorer la reproduction des hautes fréquences, le transducteur planaire est associé à un transducteur piézoélectrique céramique multicouche. Cette configuration hybride permet d'étendre la bande passante jusqu'à 40kHz, tout en apportant davantage d'aération, de finesse et de définition aux hautes fréquences sans compromettre l'équilibre général de la restitution sonore.
Les Simgot ET142 sont fournis avec un câble audiophile 732 brins utilisant une structure Litz composée de cuivre OFC et de cuivre OFC plaqué argent afin d'assurer une excellente conductivité et une transmission optimale du signal. Grâce à leurs connecteurs détachables 0.78mm 2-Pin et à leurs fiches interchangeables Jack 3.5mm et Jack 4.4mm, ils s'adaptent facilement aussi bien aux sources asymétriques qu'aux équipements audio symétriques.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs |
| Transducteurs | Magnétique planaire de 12.5mm + céramique piézoélectrique multicouche |
| Impédance | 14Ω ± 15% (à 1kHz) |
| Sensibilité | 118dB/Vrms (à 1 kHz) |
| Réponse en fréquence | 8Hz–40kHz |
| Câble détachable | |
| Structure du câble | 732 brins mixtes en cuivre sans oxygène et Litz plaqué argent |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm |
| Terminaison du câble | Interchangeable jack 3.5mm ou jack 4.4mm symétrique |
| Général | |
| Conditionnement | 1x IEM Simgot ET142 |
| Couleur | Argent |
| Impédance (Ω) | 14 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 118.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
