FIIO FT13 Casque Audio Bois Purpleheart Sombre
Le FiiO FT13 est un casque audio fermé dynamique extrêmement performant, profitant d'un design d'exception et utilisant des coques en bois Purpleheart du plus bel effet. Sa conception soignée, avec de larges haut-parleurs de 60mm, lui permet de délivrer un son riche et précis, avec une large scène sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 21224
329,00 €TTC
274,17 € HT
FiiO FT13 Casque Audio Fermé Dynamique Ø60mm 32Ω 7Hz-40kHz Bois Purpleheart Sombre
FiiO FT13
FiiO FT13
FiiO FT13 : Sublimes coques en bois Purpleheart
Après le succès du casque audio FT1, FiiO a cherché une nouvelle essence de bois afin de proposer une version améliorée du modèle d'origine. La marque s'est ainsi tournée vers le bois Purpleheart, une essence exotique originaire d'Amérique du Sud. Ce bois n'est pas seulement exceptionnellement robuste, mais révèle également une teinte unique. Avec le temps, ce bois, d'abord brun clair, se transforme pour afficher un magnifique pourpre.
Cette essence de bois est utilisée pour de nombreux instruments depuis les années 1920. Une fois arrivé sur le lieu de production du casque, le bois est stabilisé, puis vieilli dans une chambre sombre pendant plusieurs mois pour atteindre sa couleur finale. Il est ensuite minutieusement sélectionné, creusé, poli et laqué
FiiO FT13 : Coques en bois purpleheart
FiiO FT13 : Large haut-parleur dynamique de 60mm
Le FT13, tout comme le FT1 avant lui, intègre un large haut-parleur dynamique de 60mm de diamètre. Celui-ci permet de supporter plus de puissance et d'offrir une restitution sonore avec moins de distorsion, des transitoires plus rapides, ainsi que des basses plus profondes et puissantes.
Le haut-parleur du FT13 est doté d'une nouvelle membrane composite constituée de bouleau. Cette conception permet un ajustement précis de la résistance et de la rigidité de la membrane pour atteindre de nouveaux objectifs sonores. Durant le processus de conception, des fibres de laine sont ajoutées pour leur flexibilité, donnant au diaphragme un son naturel et une signature sonore chaleureuse.
Ce diaphragme bénéficie d'un design en "W" inspiré des haut-parleurs à cône. Comparé aux membranes couramment utilisées dans les casques audio, ce design augmente la surface effective de vibration de 25.8%. Il se compose d'un dôme rigide et d'une suspension flexible. Le dôme rigide couvre une plus grande surface que sur une membrane classique et, comme la bobine l'entraîne directement, moins d'énergie est perdue lors du transfert de vibration, augmentant le rendement et réduisant la distorsion.
Fiio FT13 : Haut-parleur dynamique 60mm
FiiO FT13 : Design fermé
Le FiiO FT13 bénéficie d'un design fermé offrant une excellente isolation sonore, couplé à un système intégré de réduction passive du bruit. Cela inclut une chambre de dissipation des ondes, une cavité arrière avec coton amortissant et un tube acoustique en "U". L'ensemble de ces éléments permet de réduire le bruit ambiant jusqu'à 26dB. De plus, ce design fermé évite les fuites sonores vers l'extérieur et est donc idéal pour les environnements silencieux.
Fiio FT13 : Design fermé
FiiO FT13 : Tube d'amortissement en U
FiiO FT13 : Tube d'amortissement en "U"
Le FT13 est équipé d'un tube d'amortissement en "U", exploitant le flux d'air dans le casque pour optimiser la restitution sonore. Le design de ce tube a été minutieusement étudié pour réduire les fréquences de résonance et obtenir des basses plus profondes et précises.
FiiO FT13 : Large bobine CCAW
Le FT13 intègre une large bobine CCAW importée du Japon, composée d'un fil extrêmement fin de 0.035mm et d'un support KSV particulièrement léger. Ces composants réduisent drastiquement la masse mobile de la membrane, résultant en une réponse plus rapide et limitant les réverbérations indésirables. La bobine dispose d'un diamètre de 25mm, favorisant un rendement élevé, des médiums riches et des transitoires rapides.
FiiO FT13 : Design à haut-parleurs inclinés
Le FT13 adopte des haut-parleurs inclinés, contribuant à délivrer une belle scène sonore. Le déflecteur conique favorise un placement précis de chaque instrument dans cette scène sonore.
FiiO FT13 : haut-parleurs inclinés
FiiO FT13 : Faible impédance, haute sensibilité
L'impédance, la sensibilité et la réponse en fréquence du FT13 en font un choix idéal pour les audiophiles équipés de matériel high-end, ainsi que pour les auditeurs souhaitant profiter d'une expérience d'écoute de qualité, quel que soit leur périphérique source.
FiiO FT13 : faibe impédance, haute sensibilité
FiiO FT13 : câble high-end
FiiO FT13 : Un câble high-end
Le câble fourni avec le FT13 assure une excellente qualité de transmission du signal grâce à sa conception composée de huit fils tressés. Ceux-ci sont constitués de conducteurs en cuivre mono-cristallin Furukawa et de cuivre OFC plaqué argent, chaque polarité disposant d'une section de 17AWG.
FiiO FT13 : Coussinets en suédé et en cuir d'agneau
Deux paires de coussinets sont fournies avec le FT13, chacune offrant un excellent confort et une grande durabilité. La première paire possède un revêtement en cuir d'agneau respirant, résistant à la transpiration et facile à nettoyer. La seconde paire bénéficie d'un revêtement en suédé, doux et flexible. Chaque coussinet est constitué de mousse à mémoire de forme, épousant parfaitement la forme de l'oreille.
FiiO FT13 : Coussinets en cuir et mousse à mémoire de forme
FiiO FT13
FiiO FT13 : Arceau ajustable en alliage de magnésium
Le FT13 est également équipé d'un arceau ajustable en alliage de magnésium. Robuste, ce système permet un réglage précis pour s'adapter parfaitement à toutes les têtes. La partie en contact avec la tête possède un revêtement en cuir d'agneau durable et respirant. L'ensemble offre un excellent confort, même lors de longues sessions d'écoute.
FiiO FT13 : Acreau ajustable
FiiO FT13 : Oreillettes orientables
Les oreillettes du FT13 peuvent être pivotées selon un système à trois axes, contribuant à l'ergonomie du casque. Cette conception favorise un confort optimal tout en évitant les fuites sonores.
FiiO FT13 : Des connecteurs détachables pour s'adapter à tous les matériels
Le FT13 est livré avec plusieurs connecteurs détachables afin de s'adapter à la majorité des appareils sources. On y retrouve un connecteur Jack 3.5mm, un connecteur Jack 4.4mm, un adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm et un adaptateur Jack 4.4mm vers XLR 4 pins.
FiiO FT13 : Connecteurs interchangeables
FiiO FT13 : Pochette de rangement
FiiO FT13 : Pochette de stockage en lin
La pochette de protection en lin fournie avec le FT13 est idéale pour protéger le casque lors de déplacements ou pour le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé.
Type de produitCasque audio
Type de casqueDynamique fermé
Réponse en fréquence7Hz - 40kHz
Diamètre haut-parleursØ60mm
Impédance dynamique32Ω
Sensibilité98dB/mW @ 1kHz 113dB/Vrms @ 1kHz
Pression des oreillettes4.2N ±0.3N
Matériaux conducteurs câbleCuivre mono-cristallin Furukawa + Cuivre OFC plaqué argent
Longueur du câble1.5m
Connectique casqueJack 3.5mm TS
Connecteurs câbleJack 3.5mm / 4.4mm
Matériau coque oreillettesBois purpleheart
Poids356g
CouleurBois purpleheart sombre
Package1x FiiO FT13
1x Paire de coussinets en suédé
1x Paire de coussinets en cuir d'agneau (pré-installés)
1x Connecteur détachable Jack 4.4m symétrique
1x Adaptateur Jack 4.4mm femelle vers XLR 4 pins
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Connecteur détachable Jack 3.5mm asymétrique
1x Pochette de rangement
1x Chiffon de nettoyage
1x Étui de stockage
CouleurBois
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)113
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO FT13 Casque Audio Fermé Dynamique Ø60mm 32Ω 7Hz-40kHz Bois Purpleheart Sombre
Le FiiO FT13 est un casque audio fermé dynamique extrêmement performant, profitant d'un design d'exception et...
